背景
1.高压输电线路经常需要穿越森林、高原、极寒地区等,施工建设难、状态监测难。
2.输电线路配备视频、图片、温湿度、风速、风向、覆冰状况、漏电等探测设备,掌握了解这些信息以保障输电线路的安全运行。
3.借助GPRS/CDMA/3G/4G无线网络,对输电线路状态的统一监测和管理,让输电线路稳定高效的为远方居民服务。
方案结构图
系统概述
输电线路前端有多种传感器设备,有控制箱统一管理和控制,控制箱通过标准接口与爱陆通无线通信设备进行对接,借助GPRS/CDMA/3G/4G网络与监测中心进行数据同步,监测中心根据现场发回的线路状态数据进行相应的工作安排和调整。
1.前端:各种传感器采集到的数据统一到集中控制器内,控制箱内有多种通信接口,视频图片数据通过网口与爱陆通3G//4G路由相连,其他传感数据可对接GPRS/CDMA设备进行传输。
2.通信:DTU/ROUTER通过无线网络将现场终端采集设备与线路监测中心系统进行对接。
3.后台:线路监测中心通过互联网对现场输电线路的状态进行实时了监测,通过科学的整理和分析采取相应的应对措施。
系统特点及优势
1.高规格工业级通信设备,抗寒耐高温。
2.多重看门狗防护机制,确保设备不死机。
3.信号接收强、抗干扰能力强。
4.体积小巧接口标准,安装维护便捷。
相关产品及现场实图
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
一定要高压输电吗?高压输电有什么好处吗?高压交流输电的原理 首先我们很明确知道,我们使用的电都是来自于发电厂,这些发电厂的形式也是多种多样,例如火力发电厂,水电站,核电厂,风电厂以及光伏发电厂等等。那么目前由于成本以及维护费用这一块的原因,火力发电厂仍然是提供电力资源的主力军。 一般的,发电厂内发电机组的输出电压一般在千伏级,那么我们可以试想一下如果要为一个城市提供电力,站在发电厂的角度来考虑,到底发电厂需要输出多大的交流电压呢?是将发电机组输出的电压降压,保证用户端的电压为220V?还是将其升压到更高的电压输出,然后再在用户附近将其变压回220V市电呢?
