目前工业EDI超纯水设备技术发展迅速,具有工艺简单、节约能耗和成本的优点,可以有效的去除水中沙石、铁锈、色素、杂物、有机物去除掉等有害成分。工业EDI超纯水设备能够水主要是依靠反渗透系统,反渗透系统一旦污染,会直接影响淡化水质。
反渗透系统污染的危害:
反渗透系统的污染通常指系统进水中所含的中沙石、铁锈、色素、杂物、有机物及微生物在膜表面附着、沉积或水中无机离子结垢析出引起的污染。
工业EDI超纯水设备的反渗透膜污染是一个渐进发展的过程,在反渗透膜污染的初期,工业EDI超纯水系统的影响不是特别明显,对生产的危害也不是很大,如果及时进行清洗基本可以恢复。但如果处理不及时,系统继续恶化,重度污染会带来严重影响:反应在反渗透出水水质下降。反渗透产水量下降,水耗增加。制水电耗提高。反渗透膜元件寿命缩短。
如何清洗反渗透膜元件:
一般情况下,当标准化通量下降10~15%时,或系统脱盐率下降10~15%,或操作压力及段间压差升高10~15%,应清洗RO系统。清洗频度与系统预处理程度有直接的关系,当SDI15<3时,清洗频度可能为每年4次。当SDI15在5左右时,清洗频度可能要加倍但清洗频度取决于每一个项目现场的实际情况。
以上内容就是工业EDI超纯水设备的反渗透系统污染相关介绍,如果您发现使用的工业EDI超纯水设备出现污染情况,请及时对反渗透系统进行清洗维护,以免影响工业EDI超纯水设备的正常运行。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
影响一体化RO纯水设备出水水质的因素是什么?一体化RO纯水设备作为应用较为广泛的水处理设备,具有很高的推广价值。我们都知道储存和分配的不合理,都有可能导致一体化RO纯水设备出水水质的下降。今天我们分享的是影响一体化RO纯水设备出水水质的因素,具体如下: 1、储存器:由于超纯水中溶解的离子浓度很低甚至没有,这样子超纯水很容易从外界环境中吸收离子污染物。塑料和玻璃制造的储水器会溶出离子和有机物,增加水的电导率,劣化水质。因而推荐使用低溶出的高级聚乙烯储水器。
