土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 古城如何铺设燃气管网
请问在古城中铺设燃气管网,需要注意哪些问题
全部回答(2 )
  • tumux_2993
    古城铺设燃气管网需要结合现行规范要求以及具体情况进行设计。首先要进行地形、地质等勘察工作,确定燃气管道的走向和管径,根据规范要求设置阀门和检修口等。其次,选用合适的管道材料,例如钢管、聚乙烯管等,根据规范要求进行管道敷设和接头处理。在施工过程中,要注意避免对古城建筑结构和风貌的影响,采取适当的措施进行保护。最后,进行管道安全检测和试运行,确保燃气管网的安全稳定运行。建议参考《燃气管道工程建设及验收规范》(GB50041)等相关规范,具体细节还需根据实际情况进行考虑。
    2023-11-06 10:56:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_11846
    古城的燃气管网铺设需要遵守《城镇燃气管道工程建设及验收规范》(GB 50028-2016)等建筑行业现行规范。首先,需要进行规划和设计,包括管道线路、管径、材料等方面的考虑,同时需要注意管道的安装深度和弯曲半径等参数。在施工方面,要确保工人使用标准的管道连接方法,对于管道的穿越、维修口和阀门位置等细节需要按规范要求进行设置。总之,铺设燃气管网需要满足相关规范要求,同时也需要考虑当地的地形地貌、历史文化等问题,最终确保燃气管网的安全可靠性和美观度。
    2023-11-06 10:55:06 来自 PC 评论 举报
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
