土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地下车库地面有哪些可靠的防裂措施(地面做法以下有100厚钢筋混凝土垫层 900厚回填土)
发布于:2020-04-07 19:47:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
如题,我所在的项目底板是梁板式筏板基础,底板反梁上反800,反梁纵横间距9米(中距),底板上有900mm厚回填土,回填土标高比反梁顶标高高100mm,回填土上有100厚的单层双向C8@150的钢筋混凝土现浇垫层,垫层上是70厚的细石混凝土面层,因为回填土是甲分包(地头蛇,压实系数无法保证),请问在这种情况下,地下车库的地面合适采用什么措施防裂?目前考虑的已反梁形成的方格为单位,垫层按4.5米*4.5米设置伸缩缝,伸缩缝处钢筋断开,以后面层的伸缩缝设置在与垫层相同的位置,这种方法是否可行?
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
混凝土结构裂缝的处理
混凝土结构是带裂缝工作的,因此对绝大多数混凝土构件而言,产生裂缝是正常的。但是,宽度超过一定限度的可见裂缝毕竟是混凝土结构的一种缺陷,可能会造成以下方面的负面影响: 影响美观,观感质量不佳; 有些贯穿裂缝引起液体、气体渗漏,因此直接影响了结构的使用功能; 有些叫宽的裂缝会引起用户的不安全感,造成心理压力; 严重的受力裂缝预示着结构抗力衰竭,会引起结构安全问题; 裂缝引起的钢筋锈蚀和混凝土性能劣化,会减短结构的使用寿命。
