土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 七种污泥处理处置工艺技术对比
七种污泥处理处置工艺技术对比
发布于:2020-04-07 16:06:07 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
当前污泥处理处置主要工艺:
1、污泥厌氧发酵
2、污泥好氧堆肥
3、污泥焚烧发电
4、污泥卫生填埋
5、回转窑干化
6、板框二次压滤
7、固化剂稳定
下面,笔者就为您一一详解各种工艺核心技术特点,供大家参考。
一、污泥厌氧发酵
厌氧三阶段:水解、发酵、产甲烷。第一阶段水解是将颗粒物转化成可溶性化合物;第二阶段发酵,发酵的最终产物是甲烷形成的前身;第三阶段产甲烷,乙酸分裂甲烷菌和氢利用甲烷菌产生甲烷。
缺点:
1、投资大,运营成本高、安全问题。
2、污泥需预热耗费大量热能,不能满足维持自身需要。
3、产生大量沼渣,需再次处理。
4、甲烷气体难以并入市政管网利用。
5、北方地区冬季无法运行。
6、安全隐患,占地比较大。
目前国内有50多家,其中29家停止运营。
二、污泥好氧堆肥
利用秸秆等辅料将污泥含水率降至60%,增加空隙达到规定CN比,不断补充氧气,经25-30天发酵腐殖。达到稳定化,可作为园林绿化和土地改良处置。
主要有:自然堆肥、封闭式堆肥、滚筒堆肥、竖式多层堆肥等。
缺点:
1、污泥泥质不稳定,中重金属难以稳定化,只能用作园林绿化用肥。
2、堆肥过程产生大量的臭气,污染周边环境。
3、加入大量秸秆等调理剂,不断供氧,运行成本200元/t以上。
三、污泥焚烧发电
核心设备焚烧炉,主体设备为塔形,底部有多孔板,板上放置载热体砂为燃烧床,塔内衬有耐火材料,气体从底部通入,污泥进入后成沸腾流化状态燃烧。
缺点:
1、投资大、对锅炉腐蚀严重,维护成本高。
2、含水率80%污泥热值低,焚烧耗费大量能量,掺烧1吨多用标煤70Kg,运行成本高300-400元/t。
3、对尾气排放影响较大,易产生二噁英等有害气体。
四、污泥卫生填埋
国内主要与垃圾混合填埋,建设填埋场地,费用50-60元/t,易污染水源、大气、占地面积大,存在安全隐患,并且,目前我国用于填埋的土地资源紧张,污泥填埋渠道将很快没有出路。
五、回转窑干化
利用煤或天然气等能源对污泥进行干化脱水。
缺点:
1、能耗大,运行成本高300元/吨以上。
2、高温干化易产生臭气。
3、干化过程粉尘控制要求严格,存在安全隐患。
六、板框二次压滤
将污泥稀释90%左右,加入药剂后,进行二次压滤。
缺点:
1、含水率只能将75-65%。
2、加入大量药剂,增加污泥干基重量,运行成本较高180元/t。
3、污泥再利用局限性增大。
七、固化剂稳定
在原污泥中加入石灰及其他固化剂,与污泥产生化学反应放出大量热,降低含水率。
缺点:
1、添加大量石灰、铝基材料,污泥增量。
2、污泥无法再次利用,只能填埋。
3、运营成本较高130-150元/吨。
目前来看,依靠某一种单一工艺,已很难满足污泥处理处置要求。针对不同地区、不同污泥种类,综合考虑气候、区域特点、建设地条件等,把多种工艺巧妙结合,以达到最佳效果,是比较理想的选择。
在污泥处理工艺技术的选择上,没有最好的,只有最适合的。
来源:E20水网固废网
    yj蓝天 沙发
    2021-06-16 06:01:16
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
低温等离子废气处理设备 除臭净化等离子设备
等离子净化器又称低温等离子废气净化器,在电催化总的设计概念下,分三个即独立又混成的激发系统:微波激发区、等离子激发区、极板激发区。每个激发区有它特定的功能,但在原理上有它相似的地方。 低温等离子净化设备的工作原理 等离子废气净化器产品,采用高压发生器形成低温等离子体,等离子体是继固态、液态、气态之后的物质第四态,当外加电压达到气体的 放电电压时,气体被击穿,产生包括电子、各种离子、原子和自由基在内的混合体。
