土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 清易品牌 天津FD-350 土壤水分传感器
发布于:2020-04-07 15:45:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
产品概述
FD-350土壤水分传感器由电源模块、变送模块、漂零及温度补偿模块、数据处理模块等组成。采用FDR频域法,可以实时精确测定各种土壤不同剖面的水分含量。传感器内置信号采样及放大、零点漂移及温度补偿功能,用户接口简洁、方便。外型小巧轻便,便于携带和连接。
功能特点
◆体积小巧化设计,携带方便,安装、操作及维护简单
◆高耐腐蚀,探测范围广
◆结构设计合理,保证使用寿命
◆土质影响较小,应用地区广泛
◆测量精度高,性能可靠,确保正常工作
◆响应速度快,数据传输效率高
工作、存储条件
工作温度:-40~85°C       工作湿度:0~100%RH
储存温度:-40~125°C      储存湿度:<80%(无凝结)
工作原理
FDR频域法测量,利用电磁脉冲原理、根据电磁波在介质中传播频率来测量土壤的表观介电常数(ε),从而得到土壤容积含水量(θv)。
技术参数
测量参数:土壤容积含水率
测量范围:0~100%(可调量程:0~60%)
测量精度:±3%
响应时间:2秒
测量主频:350MHz
防护等级:IP68
探针长度:57mm
探针宽度:14mm
密封材料:环氧树脂
测量区域:以中央探针为中心,围绕中央探针的直径10cm、高10cm的圆柱体
电缆长度:2米 (标配)
信号输出:
   电压型:
 工作电压:5~24V
 工作电流:25~35mA,典型值28mA(电压型)
 输出信号:0~2V DC(可定制0.4~2V   DC )
电流型:
 工作电压:12~24V
 工作电流:<45mA
 输出信号:0~20mA,(可定制4~20mA)
RS485型:38mA
 输出信号:MODBUS-RTU协议
适用范围
广泛适用于节水农业灌溉、温室大棚蔬菜、花卉园艺、草地牧场、植物培养、科学试验,混凝土泥浆等领域的水分含量测量。
尺寸、重量
外型尺寸:
整机重量:167g
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
机房环境无线监控报警方案
背景 随着社会信息化程度的不断提高,机房计算机系统的数量与俱增,其环境设备也日益增多,机房环境设备(如供配电系统、UPS电源、空调、消防系统、保安系统等)必须时时刻刻为计算机系统提供正常的运行环境。因此,对机房动力设备及环境实施监控就显得尤为重要。 方案结构图 系统概述 机房监控系统主要实现对供配电、UPS、空调、消防、漏水、新风系统、温湿度检测等子系统的统一监控,并在这些子系统发生故障的时候以短信的形式第一时间向管理员报警。
