土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 美卡诺氨氮去除剂
美卡诺氨氮去除剂
发布于:2020-04-07 15:40:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
【产品简介】
  本公司氨氮去除剂是一种专门为解决水中氨氮难去除而研发的药剂。反应速度快,5分钟左右即可完成反应过程,对氨氮的去除率达96%以上,并具有辅助降低COD的作用,并对脱色也有一定辅助作用,同时对重金属离子也有一定的去除效果。
【产品特点】
  1、 反应速率快;
  2、 去除效率高,相比其它的除氨氮药剂,具有添加量少,去除功效更大;
  3、 易于添加和使用,良好的操作性;
  4、 还具有脱色、降低COD等辅助功能;
  5、 呈碱性,还可回调PH值,节省酸回调成本;
  6、 真正的环保药剂,可适用于自来水处理。
【使用方法】
   使用时可将本产品固体直接投加,或先加入溶解罐,浓度为10~20%,搅拌,用泵投加到反应池。
   本产品在弱酸性条件(pH值≤7)下使用最佳,根据废水中难降解的氨氮含量不同其用量有所差异。根据经验,倘若要降低10ppm的氨氮,该产品的投放量为1000ppm(即1公斤/吨废水),依次类推,呈线性关系。
   实验时取一定量的废水,在弱酸性条件下加入适量的本产品,搅拌2分钟后加入少量的混凝剂(如PAC)和絮凝剂(PAM)在中性或碱性条件下絮凝沉淀,过滤取上清液测定其氨氮值,确定用量。
 【包装与贮运】
  包装:塑料桶封装。
  贮运:轻拿轻放,避免日晒雨淋,有效期半年。
  注:1)、严禁与酸性物质、易燃或可燃物等混合及存放。
      2)、加药量单位换算:1000ppm=1000mg/L=1g/L=1‰=1kg/吨废水。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
河北超纯水机的作用及应用领域
  超纯水机用自来水作为水源,集合微滤、活性碳吸附、反渗透、离子交换、紫外光氧化、超滤等技术,把水中的离子、热原、有机物、颗粒物、微生物、细菌等杂质去除。下面为大家介绍一下超纯水机的作用及应用领域。   超纯水机的作用:   超纯水机采用先进水处理技术,能够有效的去除掉水中的四类杂质:   1、微粒物:悬浮物、泥沙、铁锈、胶体、固体颗粒等。   2、可溶性有机物:内毒素、单宁、腐植酸、木质素、RNA分解酶、农药、三氯甲烷、环境荷尔蒙物质、界面活性剂、有机溶剂等。
