土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 水电施工时应该注意哪些事项?这里告诉你答案
发布于:2020-04-07 15:33:07 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
水电工程是房子装修里的隐蔽工程,所以在做水电的时候一定要做好充分的准备与规划,避免后期装修好了再想要更改就无能为力了,今天就给大家聊聊关于水电工程的那些事!
一、准备工作
水电是装修非常重要的一个工程,所以在做水电之前就应该规划好,下面是一些基础的准备工作。
1.
水电图
这个图纸是开关插座位置的设计图,一般有请设计师做装修方案的话都会有这样的设计图,如果没请设计师的话,就得自己设计好家具的摆放位置,再在这的基础上进行水电设计。
根据图纸给出的尺寸,在现场和水电师傅沟通好预留好尺寸,并用粉笔在现场的墙上画好,之后水电师傅在根据粉笔上画好的进行开槽布管。
3.
辅材准备
定好水电位置后,就可以让水电师傅开好材料然后直接去购买即可,如果本身比较忙的话没什么时间可以让师傅帮忙购买
二、水电注意事项
水电工程是装修的基础,需要注意的细节也很多,下面是我装修的心得体会与经验总结。
1.
布线建议走活线
关于水电走活线的好处就是后期万一电线坏了还能抽出来更换,不需要大动干戈。
另外还尽量别在墙面开横槽,一是不安全,二是怕后期打钉容易打到。
2.
地砖完成面
在布管的时候需要注意地砖的完成面高度,确定好贴砖完成面的高度再布管,管道交叉处需要地面开槽,尤其是6分水管这样比较大的水管不可避免的交叉点处,要用过过桥弯来避开。
3.
线槽需挂网批荡
线管埋入墙体后,在封线槽批荡时也建议挂网,避免后期开裂。
4.
开关插座的位置
开关插座的高度和离墙距离问题也是十分的重要,许多业主在放样的时候因为没有考虑好开关插座的高度和离墙距离,导致后期插座被家具挡住的尴尬以及使用起来。所以各位在装插座的时候,一定考虑好插座位置与家具电器安装尺寸。
5.
双控开关
开关能用双控就用双控的,能为生活提供很多便利,比如说卧室灯的开关,如果是单控的话,到冬天被子都捂热了还要起床关灯,如果床头两侧各一个、卧室门旁一个,灯具装3个以上的开关,要用到多控开关。
6.
插座尽量多
插座不够用的痛苦,相信不用我多说了,所以在安装插座的时候不要嫌多,因为后期入住了家电会越来越多,如果插座数量不够的话还得用排插,不仅仅不美观而且还存在着一定的安全隐患。
7.
网线与弱电
随着智能家居的发展与普及,以后家里要联网的设备会越来越多,所以在布弱电网线的时候也要长远考虑,关于网线的布线,我问了我的一个做网络工程的朋友,下面是他的建议:
一是电脑、电视机位尽量用网络线比较稳定快速,选择网线的时候也要选用更快的六类线;网线是容易被业主忽略的,优劣质网线的性能及价格差别很大,一定要选好点的。
二是网络箱的尺寸,选用合适尺寸规格的弱电箱,如果网络箱太小,路由器很可能就放不进去还得露出来。
三是路由器的信号问题,很多路由器都说自己能穿墙,然而真正用起来的时候才发现走到卧室或上个厕所网速却卡得一笔。
8.
开关插座的风格搭配
开关插座的设计位置是决定生活的舒适便利程度,而开关插座面板的风格,也要考虑与装修风格的搭配,这点很多业主在这个阶段容易忽略,后期再换就麻烦了。
9.
智能家居的考虑
一般在装修好后再添设智能家居的话,电线就要外接,这样不仅影响美观还有安全隐患;所以准备装智能家居的朋友,建议在装修前期就选好智能家居品牌,然后根据方案做好相应的设计方案,预留好相应的线路。
10.
厨房水电图
做水电之前还要做好橱柜的设计方案和厨房这块的水电施工图。这里也是许多业主装修时经常忽略的一个点,导致后期安装橱柜的时候被水电位置限制,或是水电开工了才匆匆忙忙去找橱柜定制公司。
11.
拍照留档
水电完工后还要把现场所有的布线都拍下来保存好,以防不时之需。
来源:格度装饰
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
房屋装修中瓷砖施工十大注意事项
瓷砖是技术活,装修完毕,出了售后问题,那么就一定要知道哪个环节出了问题,因此,装修瓷砖有很多注意事项,规范之后,就可以避免出现不必要的投诉。 1、瓷砖泡水按需泡水 现在经常看到一些客户去退没有使用完的瓷砖,结果发现有些不能退货,原因是瓷砖泡过水了。现在的厂家或者商家一般都不能退换,如果有没有使用完的瓷砖这样就会造成不必要的浪费。
