来源:CCDI高成结构 作者:刘洪军
如有侵权请联系删除
1、成都汇日广场工程概况
成都汇日广场位于成都市武侯区,人民南路三段以东、沿江路以南、小天竺街以北、邻近成都地铁1号线。总用地面积为40583m2,总建筑面积(地上)324669m2,地下室总面积约为20000m2。容积率为8.0。是集办公楼,酒店,住宅为一体的的商业住宅混合开发项目。项目包括两幢超高层办公楼,三幢超高层住宅楼,一幢超高层酒店,以及六层裙房商场和五层地下室。地下四、三层主要功能为车库,地下二、一层和首层主要功能为商业。
2、工程地质情况
场地内各层(岩)土的地基承载力特征值fak、基床反力系数K:
3、 设计参数及设计性能目标
3.1设计参数
设计基准期:50年
结构体系类别:详单塔
设防烈度:7度
场地类别:Ⅱ类
设计地震分组:第三组
场地特征周期:0.45s
设计基本地震加速度:0.1g
周期折减系数:详单塔
地上部分框架抗震等级:详单塔
阻尼比:0.05
设防类别:裙房乙类,办公楼、酒店、住宅丙类
基本风压:50年0.30kN/m2
雪压:50年0.10kN/m2
地面粗糙度:C类
3.2设防性能目标
按照高规的要求,抗震设防性能目标分为A、B、C、D 四个等级,抗震性能分为1、2、3、4、5 五个水准。对于本工程项目,结构抗震性能目标拟达D级。结构达到性能目标“D”,即小震不需要修理即可继续使用,中震一般修理后可继续使用,大震修复或加固后可继续使用。
4、 地下室构件设计
此项目为了方便设计,基础和地下室设计统一采用一个模型。将两幢超高层办公楼,三幢超高层住宅楼,一幢超高层酒店均建立在同一个模型里,因PKPM节点受限制,故采用YJK(赢建科)软件。
结构竖向水平构件布置
外墙厚度:900mm(B5层),800mm (B4层),700mm (B3~B1层),混凝土强度等级:C45
方柱截面:1100x1100~1650x1650(mm),圆柱截面:R1000~R1550(mm),混凝土强度等级:C45
梁截面:主梁500x800,次梁400x700(mm)板厚:B4~B1层板厚为150mm,L1层板塔楼内板厚200mm,塔楼外板厚250mm。混凝土强度等级:B4~B1层C30, L1层C35
5、 抗浮设计及基础设计
抗浮设计
本工程±0.000相当于绝对标高 499.200m,抗浮设计水位-3.200m,地下室底板面标高-23.680m。抗浮设计采用锚杆,锚杆分为两种,即MG1和MG2,抗拔承载力特征值为500KN和600KN。抗浮设计采用YJK(赢建科)软件。
基础设计
基础采用筏板基础 ,筏板基础持力层为中风化泥岩层或强风化泥岩层。基础设计采用SAFE以及YJK(赢建科)软件。
裙房和纯地下室筏板厚度800mm,柱子下局部加厚,采用下柱墩,典型下柱墩尺寸:3600x3600~5700x5700 (mm),下柱墩厚度:1200~2200(mm),住宅筏板厚度2000mm,酒店筏板厚度2600mm,办公楼筏板厚度2800mm。
6、 地下室设计难点
6.1大跨度梁设计
地下室L1层和B1层存在梁大跨度梁,梁跨度达到22m,梁截面为1000x1000(B1层)和1000x1200 (L1层) ,计算结果配筋率约为1.3%,但是个别梁1000x1000(B1层)扰度较大,除了按照最大起拱值,还能采取其他什么措施?
6.2地下室附属水池设计
B1层在左下角和右上角存在两个消防水池和地下室相连。现结构设计消防水池未和地下室脱开,且基础选用筏板基础,持力层为稍密卵石层,依现结构方案,沉降是否可以保证?另还需注意什么问题。
6.3顶板水平力传递
地下室顶板楼板开洞,且边上一跨为汽车坡道,首先导致地下室外墙顶部为自由,另外无法保证地震力通过顶板传递到土中,且此坡道和地下室外墙在爆破洞口和设备吊装口处不能拉梁,如何保证水平力传递。
6.4相邻附属建筑物的影响
成都汇日广场周边有一栋31F高的平安大厦,且与成都汇日广场非常近,该如何考虑平安大厦对成都汇日广场的影响(对基础,地下室,塔楼的影响)?
6.5转换问题
6.5.1地下室B2层为了满足建筑净高以及车道要求,在B2层有一转换柱,如下图:
6.5.2大跨度转换梁上面支撑车道柱,该车道为货车车道(活荷载20KN/m2),且跨度较大,单个车道柱轴力较大,大跨度转换梁计算满足要求,还需加强措施否?
配筋及扰度结果如下:(配筋结果能保持两排放下)
小编为您推荐
国家一级注册工程师
上海某大型设计院副总工程师——云龙兄
带你40小时精通地下室结构设计
点击此处免费试听:https://edu.co188.com/lesson/2284_1.html?cfrom=co188-bbs-thread
加老师好友备注:地下室,即可获取课表上免费公开课听课链接
易筑教育刘老师qq:2355735310或加微信号15961299493
具体可详询:
qq:2355735310
或扫码加微信:
也可加入地下室结构设计交流群讨论▼
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【2020】北京院老师注册考试讲座视频,颠覆传统的方法!2020年注册结构工程师考试采用新的《可靠性统一标准》,组合方式有变化了。 该讲座采用新的可靠性规范讲解,讲解最简单的做法方法,不局限于传统的方法。 听了必有收获。 听了觉得收获大了,留言将继续更新。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
lyy2010lyy
沙发
2020-04-20 09:23:20
每天开心happy
板凳
2020-04-09 10:09:09
加载更多现实中这么复杂的工程设计还没做到过
很好的资料,学习了
