土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 如何标注弧形段加直线段长度(不单独标注)?
全部回答(2 )
  • tumux_21664
    在建筑行业,标注弧形段加直线段长度时,可以使用综合标注的方式,即将整段路径的长度标注在弧形和直线的连接点上,而不是单独标注弧形段和直线段的长度。这种标注方式可以更直观地表示路径的总长度,也更符合实际设计要求。根据相关规范要求,建议采用图纸上的测量工具计算弧形段长度和直线段长度,并将其相加得出整段路径长度,标注在连接点处即可。同时,在标注时应该注意遵守统一的标注格式和规范,例如标示单位和精度,并注意标注清晰、易读。
    2023-11-06 10:56:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_2993
    根据建筑行业规范GB/T 1804-2000《一般技术要求的文字表达方式》的要求,弧形段加直线段长度可以标注如下:在构成弧形段和直线段的两个分界点的标高线上,标注两点之间的水平距离。如果需要标注与构成弧形段和直线段的分界点不在同一标高线上的弧形段和直线段长度时,可以在分界点标高处添加对应的高程标注,然后标注两个分界点的高差差值,从而得到该段长度。请注意,具体的标注方式可能因不同的设计图纸而有所不同,因此建议在具体操作时要仔细查阅对应的规范条文并结合实际情况施工。
    2023-11-06 10:55:06 来自 PC 评论 举报
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
