土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电气原理基础知识
电气原理基础知识
发布于:2020-04-06 16:21:06 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
1、电荷的性质
答:电荷之间存在着相互作用力,同性电荷相互排斥,异性电荷相互吸引。
2、电场
答:在带电体周围的空间存在着一种特殊物质,它对放在其中的任何电荷表现为力的作用,这一特殊物质叫做电场。
3、电阻,影响电阻的因素
答:电流在导体内流动过程中,所受到的阻力叫做电阻,用R表示。导体电阻与导体长度成正比,与异体截面积成反比,还与导体的材料有关,它们之间的关系可用下列公式表示:R=ρL/S。
4、串联电阻的特点
答:①流过各电阻的电流相同。
②串联电阻上的点电压等于各电阻上的电压降之和。
③串联电阻的点电阻为各电阻之和。
并联电阻的特点
①各并联电阻上的电压相同。
②并联电阻的点电流等于各并联电阻流过电流之和。
③并联电阻的等效电阻的倒数为各并联电阻的倒数之和。
5、电能
答:电能是用来表示电场力在一段时间内所做的功用W表示W=ptW:电能(kw.h)p:电功率(w)t:时间(h)
6、什么叫有功,什么叫无功?
答:在交流电能的输、用过程中,用于转换成非电、磁形式(如光、热、机械能等)的那部分能量叫有功。用于电路内电、磁场交换的那部分能量叫无功。
7、什么叫力率,力率的进相和迟相是怎么回事?
答:交流电机制功率因数cosФ,也叫力率,是有功功率和视在功率的比值,即cosФ=p/s,在一定的额定电压和额定电流下,电机的功率因数越高,说明有功所占的比重越大。同步发电机通常既发有功,也发无功,我们把既发有功,又发功的运行状态,称为力率迟相,或称为滞后,把送出有功,吸收无功的运行状态,称为力率进相,或称超前。8、提高电网的功率因数有什么意义?答:在生产和生活中使用的电气设备大多属于感性负载,它们的功率因数较低,这样会导致发电设备容易不能完全充分利用且增加输电线路上的损耗,功率因数提高后,发电设备就可以少发无功负荷而多发送有功负荷,同时还可以减少发供电设备上的损耗,节约电能。
9、什么叫电流?电流的方向是怎样规定的?
答:电流:是指在电场力的作用下,自由电子或离子所发生的有规则的运行称为电流。规定正电荷运动的方向为电流方向,自由电子移动的方向与电流方向相反。
10、什么是互感现象?
答:由于一个电路中的电流发生变化,而在相邻的另一个电路中引起感应电动势的现象,叫互感现象。
(来源:网络,版权归原作者)
锦泰昌电气:http://www.jtcele.com/
锦泰恒电力:http://www.jthele.com/
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
练就火眼金睛 带你了解冲水试验装置的检验过程
     现在冲水试验装置的普及面是相当广泛的,户外灯具、户外机柜、手电筒、望远镜等等都离不开冲水试验装置的检验。它能够通过逼真的模拟电子产品在使用期间可能受到的淋水和喷淋等各种环境,以达到检测各种产品的防水性能。现在有很多用户对于冲水试验装置都不是特别的了解,接下来小编来为您讲解一下冲水试验装置的方方面面。      冲水试验装置试验条件为:样品固定在转台中间位置,喷嘴距离样品2.5~3米(直径6.3 mm喷嘴对应的试验实体部分应在40mm以内的圆周内,直径12.5mm喷嘴对应的试验实体部分应在120mm以内的圆周内),水流量IPX5为12.5 ±0.625L/min、IPX6为100±5L/min,运行时间分为周期运行和连续运行,试验时间3分钟,转台尺寸为直径600mm 承重≤30KG。
