土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 卫生间排水支管安装,看后才知道自己做错了!
发布于:2020-04-06 15:11:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
水电改造一直以来都是装修中的重中之重,在电方面如果做不好,可能很多家电都无法使用,还可能存在一定的安全隐患!给排水做不好,不仅自己无法使用,同时还有可能会影响邻里关系!所以,在给排水施工时,一定要按严格要求去做,将隐患消灭在萌芽之中!现在就听听小编给大家的一些建议,希望大家在给排水施工时能注意!
卫生间排水支管
装修中,卫生间排水支管横管施工中应避免使用90°弯头,需要使用到90毒弯头时,应使用两个45°组成!主管分支的管道,使用斜三通或45°来做!一定要考虑到管道排水的顺畅性,排水不顺畅,管内容易积物,从而造成管道堵塞!
横管管卡距离应参考规范设计中的距离来做:
管道管卡距离,单位(米)
在非同城排水系统中(支管不在同一个楼层的排水支管),接水口位置应采用自带检查口的存水弯与弯头,在转弯处也应加入检查口或清扫口!接水口位置与转弯位置堵塞的几率较大,加入检查口,方便维修!
卫生间排水支管
同层排水系统与非同层排水系统支管都要保持一定的坡度,防止管道内存在积水与积物!积水与积物也是造成管道堵塞的其中原因,坡度有了,管道顺畅了,积水与积物就不会存在了!
同层排水(沉箱式)卫生间,也要进行二次排水处理!沉箱卫生间在使用一段时间后,如果不做二次排水,就会存在一定的积水!积水多时,会漫到卫生间外,存在潮湿有异味的情况!二次排水应选择在卫生间的最低点安装出水口(以前在工地,甲方直接叫我们在立管根部位置开个小孔,然后用密网盖起来,防止砂石流入管内)!
来源:水电工论坛
  • liwangy
    liwangy 沙发
    感谢楼主总结分享!
    2020-04-21 13:59:21
  • xjzyzjd
    xjzyzjd 板凳
    长知识!!!!
    2020-04-14 08:27:14
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
波纹补偿器是不是可以在避免噪声的方面有很好的效果
    在管路补偿器运送时,由于管路中运送的介质不一样,也会所产生不同的噪声。波纹补偿器是不是可以在避免噪声的方面有很好的效果?重要還是看避免形变的的效果,对比到这些来看,如今避免形变再加针对波纹补偿器的掌握方法获得新的完善,那样对比以后,总体的伸缩效果,加上防止变形的能力都慢慢的深入。 如何针对轴向型波纹补偿器有更好的使用?想在横向位移、轴向位移中间的区别并沒有非常的大,可是要注意通用型波纹补偿器应用的比照,依据这种偏移的方法看来,轴向型波纹补偿器和别的种类的波纹补偿器,多加比照才能够看得出这种区别。掌握如今管道支架有关的搭建方法,如今搭建有关的补偿方法,正确的看现在管段的固定价格的分析。
