土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ DTRO膜技术可以有效处理垃圾渗滤液
DTRO膜技术可以有效处理垃圾渗滤液
发布于:2020-04-03 16:22:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  垃圾渗滤液的污染物有几十余种,很多工艺达不到完善的处理效果,如今DTRO膜技术的出现给垃圾渗滤液的处理过程中带来了更大的便捷。
  DTRO系统即碟管式膜技术,是一种针对垃圾渗滤液开发的专利型膜分离设备,DTRO系统具备料液流道较宽,避免堵塞的优点。同时,DTRO系统采用带凸点支撑的导流盘,很大程度上减少了膜表面结垢污染的现象。此外,由于膜的结垢较少,膜污染降低,从而清洗维护的周期较长,使用寿命大大延长。
  膜分离技术应用在垃圾渗滤液处理过程中,既能保证出水达标不对环境造成污染,又可以节约运行成本,降低能耗,现有的DTRO垃圾渗滤液处理技术有其独特的工艺优势,在渗滤液污染参数如COD、BOD、盐离子等污染物的去除率方面有很好的效果。
  DTRO垃圾渗滤液处理设备能够有效提高渗滤液的处理质量,提高垃圾渗滤液污染治理的工作效率,从而达到环境保护的目的。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
采用DTRO膜技术可以对垃圾渗滤液进行有效处理
  我们都知道没有经过合理处理就进行排放的垃圾渗滤液,将会对环境产生非常大的污染。由于垃圾渗滤液的水质特性非常复杂,采用合理有效的处理工艺是关键,如今大多选用膜分离技术来解决垃圾渗滤液的问题。   膜分离技术根据孔径尺寸的不同,常常将膜细分为微滤、超滤、纳滤以及反渗透膜,其中微滤和超滤通常是作为前处理技术,碟管式反渗透膜往往可以通过合理筛分、截留和吸附等一系列操作,将渗透液中不易降解的有机物质除去。
