土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 干货 | 景观设计里的线性构成
干货 | 景观设计里的线性构成
发布于:2020-04-02 15:54:02 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
线性在景观设计中应用非常广泛
在景观设计中
通常有直线、折线、曲线三种表现形式
几何图形,并不单单指的是包括
一个或者几个相互之间自成一体的形状
而是相互采用重复或者关联等形态
在方案中建立内部联系
使得设计作品拥有着丰富的空间形态
显得统一、整体
几乎所有的形态都可以通过正方形
圆形以及三角形这些最基础的图形
相互组合叠加融合等方式组合演变而成的
基本形的组合关系有分离、嵌套
减缺、穿插、相接等组合关系
分离
各个基本图形形成的面之间保持一定的距离,互不接触,图形之间又存在互为联系的关系。在景观设计中,单面的形态多会用软景进行分离,而面与面之间的空间可以设计多样式道路,中心空间等进行加强面之间的关联。
1:直线形式
直线在景观中的运用十分广泛,直线可以作为道路的线性,高低错落的阶梯,层层的窗台和柱廊,重叠的花架和刚硬的栏杆。它们的有序排列增添了园林景观的律动美和节奏感丰富了竖向景观。
案例
Onyx Phaholyothin 泰国曼谷
Onyx 坐落在曼谷最繁忙的街区之一,毗邻一条车流不息的主干道,周围环绕着拥挤的建筑群。
本项目打造了一个“通道”的概念,旨在通过城市与项目之间的各种过渡空间创造独特的体验。
在人们从外部空间逐渐向内行走的过程中,过渡空间不仅有助于调整人们的心情,还可以为建筑创造独特的环境。
这些过渡空间通过分层的方式进行组织:在地面层,居民从喧嚣的主干道进入,一个宁静的“石花园”欢迎着他们的到来。
随后,他们将穿过一列十二米高的格栅墙。 “墙”有助于过滤噪声污染,并从屏蔽了来自主干道的公众视线。
它还成为了一个地标,在主路上的一排立面单调的商店中显得尤为突出。
Baan Mai Khao公寓区景观设计
本项目是Baan Mai Khao海滩公寓区的景观设计项目,公寓区内有一条主轴线,建筑功能沿着这条主轴线排列。因此,鉴于公寓区建筑平面和Chino-Portuguese风格的建筑和细节设计,建筑师决定也沿着这条主轴线进行景观设计。此外,本景观设计还结合了东西方文化的元素,与建筑设计相对应。
在设计中,建筑师引入了西方规则式庭院的元素,并将其与建筑内使用的东方风格的雷纹相结合。规则式庭院能够容纳各种功能空间,其概念由当地植物来实现,它们不仅提供了树荫空间,同时还非常适合泰国的当地气候,更为重要的是,它们还体现了迈考海滩的特色。
2:折线的形式
折线是极简主义常用的表现形式之一。折线处理的景观设计更具有张力和现代感。这种看似简单、现代的景观却蕴含着大量的学问。需要对线型、比例进行反复推敲找到最适宜的角度,保证景观内在稳定、和谐,减少游人在景观中的压迫感。
2.1折线的主导性
以折现走向为主导给人强烈的韵律感和现代感,运用丰富的角度适宜的分割出景观空间。
2.2折线的独特性
运用折线处理景观设计,打破单一的设计元素。
2.3折线的刚柔结合
刚硬的折线搭配柔美的水体,一刚一柔的结合,使整个景观更加沉稳。一动一静的结合,让整个景观更有活性。
案例
珠江啤酒厂沿江景观设计
设计从创建一个地标建筑的理念开始。由于珠江沿岸的有非常严格的建筑高度控制,建筑的体量不得不进行削减。
同时为创造城市公共活动场所,沿江线性空间中又希望增加城市公共广场。
因此,最终的设计并没有采取简单的线型,而是采取了交错的折线形式,同时与珠江的潮汐进行呼应,并具有参数化的形式特征逻辑。
这套系统成功的将化解了建筑体量,并创造了供市民使用、与未来商业活动相互动的交互式公共空间。
梅斯特将军纪念公园
梅斯特将军纪念公园是2007年由BRUTO设计的,公园占地1500平方米,是为梅斯特将军和在北部边疆奋战过的士兵们修建的。
它是一个抽象的三维空间,不同的道路沿着几何形式的草坪延展,是对梅斯特将军驻扎过的北部边疆的一种抽象再现。
靠近道路的坡顶被削平,在末端加以支撑墙壁,它是整个纪念性结构的一部分。墙壁上有一条条的铜棒,上面刻着士兵的名字。这个标志性的组合以抽象的人身大小的铜制骑兵作为结尾。
泰国芭堤雅销售画廊花园
这是由TROP Co.Ltd设计的泰国芭堤雅销售画廊花园。该场地有两种不同的地形特征,大面积的区域位于小山丘顶部,较为平坦,海拔约12米;另一部分是一个狭长陡峭的筒状空间,将平坦的区域和海滩连接在一起。
因此,该场地被分为两部分:“暂停庭院”(Pause Court)和“山丘草坪”(The Lawn Hill)。 山丘草坪是画廊和海滩之间的过渡空间,由于其地形陡峭,因此这一区域很难被改造。
该项目决定采用土方工程,并利用现有的坡道,来改变当前的景观。沿着坡道,路边设有一系列口袋花园,该项目鼓励游人尽可能享受这条小路沿途的美景,而非单纯地通往海滩。
海滩作为最终的目的地和休息空间,孩子们在中途可以顺着坡道奔跑嬉闹,而家长们则可以悠闲的躺在草坪上,享受片刻平静。
3:曲线的形式
曲线是方向连续变化的点而组成的线,具有动势变化和韵律之美。在大自然环境中,未被加工的天然景观曲线的自然之美展露无疑。山脉的蜿蜒起伏,流水的流连忘返,道路的乱暗花明,廊桥拱卷,廊的回肠,都体现了曲线的魅力。而曲线所特有的灵动、柔美、富有变化在景观设计中也扮演了重要的角色。
3.1曲线的导向性
曲线具有明显的动势,曲线所带来的方向性和导向性不仅对人流起到引导作用,而且能够引起游人对前面景观的向往和遐想。增强了环境的空间感,增强了游人穿梭在其中的趣味性,也能调动好奇心。
3.2曲线的流畅性
主要形式有几何、自由曲线两大类。
几何曲线体现几何的规律性与秩序感同时也包含灵动和美感;
自由曲线侧重弹性、柔软以及流畅,淋漓尽致的展现个性化的特征。
3.3曲线的节奏性
曲线在景观中往往展现出其的节奏感,在景观中起到画龙点睛的作用。俞孔坚团队所设计的秦皇岛市汤河滨河公园中,以“绿林中”的红飘带为概念,设计一条集步道、座椅、解说系统、乡土植物、灯光等多种功能于一体的体验廊道。红飘带通过曲折变化不仅丰富了场地的层次感,而且丰富整合了景观空间,随着曲形的不断变化体验不同的功能。
3.4曲线的凹凸感
“凹”这一曲线形态好似人们拥抱的姿态一样,在空间中利用曲线的凹可以给人带来亲切感和接纳感,营造开放空间和半私密空间;“凸”这一曲线特征与凹恰恰相反,给人排斥感,营造私密空间感。
案例
科佩尔中央公园
科佩尔中央公园位于科佩尔大运河旁的Piranska大街和Semedela长廊之间,与城市市场相邻。项目所在场地的主要特征是它同时靠近街道和大海,这对于提高空间品质而言有着十分重要的意义。
与此同时,它特殊的地理位置还使其成为了从科佩尔和伊佐拉两个城区通向海滨区域的起始点。设计师需要对海滨长廊进行全面和综合性的规划,以便从视觉上和功能上将两个独立的城市区域链接为一个符合逻辑的整体。
公园中新置入的建筑结构是一系列有机而连续的整体,它们被精确地放置在场地当中,与显眼的绿色草地融为一体,将整个公园的表面柔和地划分为一系列内向式的小岛。
由于靠近大海,公园中包含众多与水有关的元素,例如水池、地面洒水器、喷泉、抛物线花洒、小瀑布以及与建筑结构相结合的水景平台等。这些元素以曲线的形式能够促使人们积极地使用空间,并有助于在未来将沙滩区域扩展至公园内部。
英国Follers Manor Garden
位于英国南部东萨塞克斯郡的Follers Manor Garden私人庄园,于2009年建成。该庄园占地面积之大,旧时的花园系统是由以下几个组成元素构成的:
建筑边沿的花园,紧挨着建筑的花园提供了近景的观赏以及和建筑密切联系的功能分区,如休憩、乘凉、餐饮等等;
远离建筑的景观组成,果园、大草坪、大型的水景观(湖、大型水池)是远地点的主体景观;
在英格兰这样丘陵坡地的地形地貌下,很多利用坡地高差变化做出的巧妙设计都让我们赏心悦目,设计师Ian Kitson将曲线的美融入了这个花园设计当中,给我们呈现出的是一幅幅冲击力极强的画面。
有人说“曲线是自然的,因为自然界里是没有直线的”;而曲线的美也一再被用于赞美女性曼妙的身体轮廓甚至可口可乐的玻璃瓶。这个庭院的曲线运用让人觉得委婉迷人。
仔细看,这曲墙其实同样是挡土墙,不但丰富了地形还勾勒出草坪绿色的曲线。设计师还刻意在曲墙上开了口做栽植,真细心。
总 结
景观设计是在现有的基地基础上,有意识地组织风景,将其串联在一起,就像写文章一样,需要设计者在设计之初脑海中有景观的意象,意在笔先,布局平面在后,景观设计也是同样的道理。景观设计是从概念到形式到功能的转变,从平面设计到空间设计的过程。无论是直线的形式还是曲线的形式最终目的是体现景观的意蕴美。选择最擅长的表现形式,画出人性化的设计图。
来源:朗石园林
全部回复(7 )
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
水景景观照明和雕塑灯光景观,让园林夜晚变得魅力十足!
如今的户外灯光亮化工程,非常广泛的应用于立交桥、园林公园、建筑轮廓、旅游景区、户外景观照明等各种夜景灯光装饰亮化工程,今天,中艺光影秀就来和大家聊一聊,园林夜景亮化灯光工程在应用过程中,常见的两种比较出色的效果! 园林水景景观照明 水景作为园林景观中最常用元素,是夜景照明设计的重要部分。园林水景有很多形式,有静水和池塘、湖水,也有动态类的喷泉、水景、溪流、和瀑布。中艺光影秀对待园林水景照明工程的实施时,会因地制宜,通过水面景观和岸边栏杆以及树木照明在水面上形成一种的反射。利用水景植物以及在水中形成的倒影,实现一种反对的正面反射,配上水中倒影的动态景观效果,让大家大饱眼福。针对瀑布,喷泉般等类型景观在照明设计时,分别进行水上灯光设计和水下灯光设计。其主要目的是增强景物效果,营造一种夜晚景观。
