土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 臭氧发生器在水处理上的应用
臭氧发生器在水处理上的应用
发布于:2020-04-02 15:52:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
臭氧在水中对细菌、病毒等微生物杀灭率高、速度快,对有机化合物等污染物质去除彻底而又不产生二次污染,因此饮用水杀菌消毒是臭氧应用的最主要部门,自来水行业是臭氧的最大市场。??1、臭氧在饮用水的应用?氯消毒在自来水厂应用是很普遍的。但臭氧对细菌的杀灭率更高,杀灭速度更快。氯消毒对水质pH值改变特别敏感,pH值由7.5变到8.0氯的投加量要加大2.5倍,而臭氧投加量改变不大。目前使用臭氧代替氯消毒最主要的因素,也是传统使用氯消毒的美国、日本等国家都在快速发展采用臭氧处理自来水的主要原因,在于随着水源受有机化学工业产物污染,氯消毒后会产生氯仿、溴二氯甲烷、四氯化碳等氯化有机物(THM),这些物质具有致癌性,而臭氧处理中氧化作用不产生二次污染化合物。
1、臭氧在饮用水的应用
我国瓶装水采用臭氧杀菌净化工艺最为普遍、积极,粗略估算,矿泉水、纯水、洁净水厂一千多家,约60%已采用臭氧杀菌工艺。由于技术监督、防疫部门已形成共识,没有臭氧设备的瓶装水厂很难在市场上竞争。随着瓶装水市场的发展,国内发展了一大批臭氧设备生产企业。臭氧发生器、投加混合设备品种繁多,质量参差不齐,甚至虚报假冒,使瓶装水质量得不到保证。其关键在于处理水应达到0.3~0.5mg/L的臭氧溶解度值,这首先要求投
加臭氧量应满足1m3水2g臭氧的条件,同时必须保证水----气充分接触并保持一定的时间。根据实践经验,臭氧发生浓度高于8mg/L时容易达到溶解度要求。
2、臭氧在污水处理的应用
污水处理包括城市污水、工业污水与医疗污水的处理,主要目的为杀菌消毒、去除污染物质并脱色除味以达到排放标准。近几年由于水资源匾乏,行业主管部门制定了工业、生活污水回用的法规,提高了处理标准。
美国在本世纪七十年代初开始利用臭氧处理生活污水,其主要的目的为消毒并降低生物耗氧量(BOD)和化学耗氧量(COD),去除亚硝酸盐、悬浮固体及脱色,已达到全面生产应用的水平。日本则在缺水地区进行污水臭氧处理后作为非食用水(即中水)循环使用。
工业污水臭氧用来对电镀含氰污水氧化、纺织印染污水脱色、精炼污水去酚、烷类物质等。美、日、德、法等国近年都建立了大规模的污水处理厂,我国炼油、印染行业也有试验性应用。
3、臭氧在游泳池的应用
游泳池水臭氧消毒应用广泛,其处理效果和优点已被公认,国外应用极为普遍。我国广州天河游泳馆、北京亚运村英东游泳馆等都采用臭氧消毒,池水清澈透明,彻底解决了氯消毒刺激眼睛、皮肤及使头发变黄的问题。
目前美国冷却塔协会推荐臭氧处理冷却循环水技术,可以达到阻垢、除垢、杀菌除藻、防腐蚀与稳定水质的目的,美国臭氧公司已有计算机控制检测的臭氧冷却循环水系统在运行,我国很多单位在进行实验研究,总结经验。
  • zjwzj0627-
    zjwzj0627- 沙发
    臭氧利用越来越多
    2020-04-09 09:47:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业纯化水设备启动时应该注意事项是什么?
   随着经济的增长,水的质量也不断提高,处处都要用到纯水,所以需要用到工业纯化水设备,如果启动时使用不适当,那么日常用水也会受到影响。    首先要检查工业纯化水设备的电路,看电压、电流是否符合设备要求,控制柜的接线是否符合要求,控制柜是否还需要控制风机和潜水排污泵。同时还具有自动报警功能。当设备出现故障时,可实现自动报警。同时,还要检查水泵是否有泄漏和吸水现象,以了解水泵管路通常不堵塞。
