土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求助电镀含铬污水沉淀池漂白沫
反应池出水清澈,到了沉淀池就有点混浊,还有一层白色泡沫。
全部回答(3 )
    电镀废水中的盐发生了盐析现象导致
    2023-11-09 07:50:09 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84025
    电镀含铬污水沉淀池漂白沫是指在电镀含铬污水处理过程中,使用氯化钙或氯化铝等化学试剂将污水中的重金属和其他污染物沉淀下来,形成沉淀物。在沉淀池中,如果出现漂白沫现象,通常是由于pH值过高,空气温度过低或者搅拌不均匀引起的。解决这个问题的方法包括:1.检查沉淀池的pH值是否过高,如过高需加入稀硫酸或其他酸性试剂逐渐下降pH值;2.检查空气温度是否过低,是否需要在沉淀池中加入加热器进行加热;3.检查搅拌设备是否均匀,是否需要加入更多的搅拌器或增加搅拌器的转速。在解决问题的过程中需要注意使用符合国家标准和行业规范的化学试剂,对处理过程进行严密监控和记录,并定期对沉淀池进行清理和清洗,以确保处理效果和环境安全。
    2023-11-06 10:55:06 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
