土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 绕线式异步电动机起动技术解决方案
绕线式异步电动机起动技术解决方案
发布于:2020-04-02 11:40:02 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
绕线式异步电动机起动技术解决方案
1、WDYQ 系列液体电阻起动器
WDYQ系列液体电阻起动器是在电机转子回路中串入特种液态电阻,起动过程时液态电阻的阻值自动实现从大到小无极变化,直至电阻值接近为零,液态电阻被自动切除,电机投入运行。
WDYQ系列液体电阻起动器主要适用于额定电压380V-10kV的大、中型绕线式异步电动机的重载平滑软起动,尤其是电网电压不稳或偏低的场合。
技术特点及优势:
(1)起动性能好,传动电机带动极板上、下移动,从而改变与静极板的距离,使液体电阻满足电动机起动的要求,实现最佳的起动效果,对机械设备的冲击大为减小,可延长设备的使用寿命,起动性能远优于频敏变阻器、油浸变阻器、铸铁电阻等起动器。
(2)水箱采用能耐150℃以下高温不变形的进口聚丙烯板焊接制成,具有耐腐蚀,耐高压,绝缘性能好等特点,其综合性能远优于经绝缘处理的金属水箱。
(3)电极采用经特殊防腐工艺处理的紫铜材质,具有优越的导电性能和抗腐蚀性能,综合性能远优于其它合金材料制作的极板。
(4)采用最优化起动器电解质配比,从而确保起动过程平滑,起动电流小于电机额定电流的1.3倍,减小电机起动温升。
(5)水箱采用特殊设计使转子三相在水箱中拥有一个公共星点,使三相液体电阻完全平衡,从而保证了电机起动的平稳性。
(6)具有起动超时、失压、超行程、超温等多重保护功能,确保起动器工作及电机运行的安全。
(7)水箱热容量大,起动温升低,可连续起动3-5次,增加外部散热装置,可以实现频繁起动
(8)对于北方用户,可以增设加热装置,防止起动器停用时间过长导致液体在低温时结冰。还可以根据用户的特殊要求增加循环泵装置(属特殊配置,合同签订时需另行注明),可以防止电解质结晶。
2、WDYQ9系列密闭型液体电阻起动器
WDYQ9系列密闭型液体电阻起动器是我公司针对国外出口市场开发的高端液体电阻起动器,是我公司在对国内各种液体电阻起动器的技术特点及国外液体电阻起动器的技术要求进行充分调研的情况下设计开发而来,它兼有国内其他型式液体电阻起动器的优点,又克服了国内其他型式液体电阻起动器液体电阻水份蒸发快而影响起动性能的缺点,更加适应沙漠等气候干燥的环境下使用。
技术特点及优势:
(1)全新的水箱结构设计:水箱为特殊的全密闭结构,可保证水蒸气不能挥发,同时设有压力释放保护装置,保证故障情况下的水箱及起动器的安全。
(2)全新的传动机构设计:传动机构采用蜗轮丝杆升降机构,具有传动精确、平稳、可靠、紧凑、自锁、长寿命等特点,克服了国内其他型式液体电阻起动器传动机构精度差、可靠性差的缺点,大幅降低了起动器的故障率。
(3)全新的散热系统设计:为了克服全密闭结构下液体电阻散热效果差,不利于连续起动的缺点,WDYQ9系列密闭型液体电阻起动器在设计水箱结构时设有电解液循环散热系统,通过循环泵使水箱中的电解液循环通过散热系统使热量挥发到空气中,并在柜体结构时设计了优化的强制通风系统把液体电阻加热的空气强制排到起动器外,从而有效降低电解液的温度,解决了连续起动的问题,更加适应热带等年均气温较高的气候环境。
(4)兼有国内其他型式液体电阻起动器的所有优点。
  • qinccckencn
    qinccckencn 沙发
    不錯謝謝提供好好學習一下
    2020-05-14 20:32:14
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
我2014年的时候评了一本电气工程师 现在不知道还能不能在企业上用
