土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 鼠笼式异步电动机起动技术解决方案
鼠笼式异步电动机起动技术解决方案
发布于:2020-04-02 10:49:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
2.1鼠笼式异步电动机起动技术解决方案
                                 1、WDLQ系列高低压笼型电机起动器
WDLQ系列笼型电机起动器是在笼型电机的定子回路中串入三相液体电阻,液阻随电动机的起动而自动接入,利用液体电阻的连续可调特性,使电机的端电压逐步上升,起动转矩也逐步增加,平滑无冲击软起动,起动电流约为额定电流的2.5~3.5倍,可连续起动3~5次,起动过程对电网无冲击干扰,无谐波污染。适用于三相交流380V、3kV、6kV、10kV,额定功率到30000kW的鼠笼型异步电动机或同步电动机的软起动。广泛应用于冶金、石油、化工、水利、电力、轻工、机械、煤炭、建材、军工、汽车、市政工程、制药等行业的泵类、风机、压缩机、破碎机、皮带传输机等各大、中容量高低压电机的重载起动,是传统的电抗器降压起动、直接起动的理想的替代产品。
WDLQ系列笼型电机液阻起动装置具有以下技术特点:
(1)采用移动极板来改变液体电阻的方式,使液体电阻有较宽的可调范围,从而使该系列起动器能很好地适应不同负载状况的电机平滑起动的要求。因为不同负载的电机的起动力矩要求差异较大,而且同一电机在降压起动过程中,电压应在较宽范围平稳逐步升高,才能确保以最小的起动电流平滑起动电机。用最优化起动器电解质配比设计,为每台电机配制最佳液体电阻,从而使每台起动器达到最佳起动效果。
(2)水箱采用特种材料制备,能长时间承受150℃高温,不会变形、不会老化,绝缘性能好,耐腐蚀性强,经久耐用。
(3)在每个水箱盖板上装有蒸气排放管道通向柜体顶部外面,从而避免了固定密封式液体电阻曾经出现过的因起动过程发热严重,使水蒸汽急剧聚集而造成爆炸的重大事故隐患。
(4)具有独立的二次器件室与液阻隔离,避免了液阻柜内可能形成的轻微的弱碱环境对二次电器元件长期轻微浸蚀可能造成的寿命折损。
(5)三个水箱之间、水箱与柜体之间采用高压绝缘子或者绝缘板条相结合的方式进行绝缘隔离和固定,使各水箱固定牢固可靠,并使每个高压回路具有很高的耐压等级,确保了起动器的使用安全。
(6)结构简单、可靠性强,不仅经济实用,而且安装和操作简单、维护方便。
(7)具有多种主回路接线方式,可以与各种不同型号的高压开关柜配合。
(8)对于大型起动器,采用变频器控制升降电机的转速,小型起动器通过调整行程和延时时间,可以方便调节起动时间,以满足不同负载时起动时间不同的需要。
2、WDDRQ系列低压固态软起动器
WDDRQ系列固态软起动装置是通过控制晶闸管的触发角来控制输出电压的大小,满足电机起动过程中不同的电流及电压要求。在电机起动过程中,固态软起动装置按照预先设定的起动曲线,增加电机的端电压,使电机平滑加速,从而减少了电机起动时对电网、电机本身、相连设备的电气及机械冲击。广泛应用于各种大中型低压电动机的降压软起动,是低压电动机比较理想的起动设备。
3、WDGRQ系列高压固态软起动器
WDGRQ系列高压固态软起动器是由多个晶闸管串并联而成,通过控制晶闸管的触发角来控制输出电压的大小,可以满足电机起动过程中不同电压和电流要求。在电机起动过程中,WDGRQ系列高压固态软起动器按照预先设定的起动曲线,增加电机的端电压,使电机平滑加速,从而减少电机起动对电网、电机和相连设备的电气和机械冲击。当电机起动达到额定转速后,旁路真空接触器或断路器接通,电机起动完成。电机运行过程中,软起动装置继续监控电机,实时测量电机电流、电压,并提供各种故障保护。
WDGRQ系列高压固态软起动器是一种新型的中高压电机软起动器,适用于10KV及以下的中高压交流电动机。该设备采用电力电子技术、光纤技术、可控硅串并联等先进技术,对电动机起动和运行过程进行全面控制和保护,与其它传统设备相比较,其特有的智能控制方式,既可以方便准确的设置起动转矩、起动电流、起动时间、停机时间等参数,又可以与微机、PLC等进行联网控制。WDGRQ系列高压固态软起动器还具有功耗低、高可靠性、高灵敏度、无触点、免维护、无环境污染、安装方便等优点。
应用场合:电力系统、机械制造、水泥生产、冶金、矿山、采油、化工、水处理、石化等行业,6KV,10KV等电压等级的中高压交流异步电机的起动。
应用举例:泵、风机、抽油机、空气压缩机、球磨机、起重机、压缩机、破碎机、输送机、升降机、离心机、轧钢机、离心机等多种负载机械。
WDGRQ系列高压固态软起动器技术特点及优势:
(1)独特的同步信号异常的软硬件抗干扰机制,使设备具有强大的抗干扰能力,保证了设备在现场复杂的工况及干扰源的下能够可靠的工作。
(2)采用PID调节的电流环控制,有效消除电机软起动过程中的喘振,平稳的起动电机。
(3)采用多点备份存放多点比较读取带自校验自恢复的存储机制来保证参数及故障记录的存取,保证了存放在EEPROM中参数及故障记录的正确可靠性。
(4)采用动态的模糊控制理念,根据负载转矩的大小、自动微调电机的起动时间与电机的起动转矩,从而更加精准的控制起动参数,精确实现电机平滑加速,解决了人为设定的起动曲线与负载转矩曲线不精确的难题 。
(5)采用液晶或触摸式面板的人机界面,方便的进行各种起动参数的设定及故障参数的调取和查看。
(6)采用恒流起动方式平滑起动,起动电流倍数可在现场根据实际起动情况在2倍~4倍间进行调整,确保起动效果最佳。
(7)起动时间可在现场根据实际起动情况在0~100 秒内调整设定,有效保证了起动效果。
4、WDGRY系列高压固态软起动一体柜
WDGRY系列高压固态软起动一体柜是为解决用户现场安装空间有限的问题而设计,它采用高压柜和固态软起动柜一体化设计,起动单元核心控制部件采用WDGRQ系列高压固态软起动器独特的控制部件,运行单元根据用户需求可选用真空断路器或真空接触器,即具有WDGRQ系列高压固态软起动器优异的起动及保护性能,又具有高压柜的所有功能。
本产品具有体积小、功耗低、高可靠性、高灵敏度、无触点、免维护、无环境污染、安装方便等优点,广泛应用在电力系统、机械制造、水泥生产、冶金、矿山、采油、化工、水处理、石化等行业对电动机控制、起动设备体积要求小巧的场合。
WDGRY系列高压固态软起动一体柜技术特点及优势:
(1)在WDGRQ系列高压固态软起动器的基础上,大量使用高压绝缘板材,在保证了设备整体绝缘性能的前提下,使晶闸管阀组件小型化,从而实现将高压开关柜和高压固态软起动柜一体化设计,达到柜体体积小、占地面积小的目的,比单独的高压柜和软起动柜占地面积减少一半,该设计一举解决了困扰多年的现场就地安装空间有限的难题。
(2)具有WDGRQ系列高压固态软起动器所有的优异起动及保护性能。
(3)减少高压开关柜和软起动柜的接线电缆,投入使用后无需其它维护,可以大量节约维护成本。
5、WDGJR系列高压降补软起动柜
如今人们对电网的运行质量要求也越来越高,由于电网的诸多因素的限制,在大型电机起动的时候,极大的起动电流会对电机及电网产生很大的不良影响,造成电网电压的波动,会影响其它用电设备及电网的正常运行,为了解决大型电机的起动问题,我公司研发出WDGJR系列高压降补软起动器,它适用于6-10kV高压大型电机的软起动,具有起动电流小、起动力矩大、电网压降小等特点,起动时对电网冲击小,起动特性基本接近变频软起动,但是它具有比变频软起动结构简单,操作方便、基本免维护、无谐波等诸多优点。
WDGJR系列高压降补软起动器可广泛应用于钢铁、化工、冶金、建材、煤矿等领域的风机、水泵、压缩机、空分等设备及其它大型电机的软起动。
6、WDCKQ系列磁控软起动器
磁控软起动装置是在电机的定子回路串入磁饱和电抗器,通过闭环控制调节电抗器控制绕组中直流电流的大小,改变电抗器铁芯的磁导率,从而改变初级绕组的阻抗,使电抗器阻抗值在预定的时间内由大到小自动无极减小,电机端电压逐渐上升至全压,实现电机软起动。
可广泛应用于钢铁、化工、冶金、建材、煤矿等领域的风机、水泵、压缩机、空分等设备及其它大中型电机的软起动。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
学自动化必看50张动图:流水线设计常见机构
按照流水线的输送方式大体可以分为:皮带流水装配线、板链线、倍速链、插件线、网带线、悬挂线及滚筒流水线这七类流水线。一般包括牵引件、承载构件、驱动装置、涨紧装置、改向装置和支承件等组成。 下面是流水线设计中常见的一些结构,不知道对大家有没有用,一起看一下: 步进输送机构 包装线 拾取机械手 货物分选 分选 机械手上料 传送机构 加工模块 并联给料1
