土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 关于住宅进线,萌新请大佬赐教
现有一住宅小区项目,有一部分为没有地下部分的二类高层,并且有商业裙楼,与住宅部分不为同一防火分区,请问大家住宅部分是否必须要在一层寻找地方设置进线、电信间,如果是该怎么寻找地方,有什么要求对其他专业,尤其是建筑专业。
希望能得到大家的帮助,谢谢大家了
全部回答(2 )
  • tumux_78035
    住宅进线指的是从电网接入住宅的电力供应线路。根据《住宅小区建设规划设计标准》GB 50168-2018和《住宅设计规范》GB 50494-2008等规范条款,住宅进线应满足以下要求:1. 进线段安装应符合电力工程施工及电力线路工程设计的规范要求;2. 进线段应在建筑内墙面上或其他易于观察或维护的地方设立绝缘接地点,并设置绝缘防盗网;3. 进线线路必须采用绝缘导线、绝缘套管、绝缘接头,进线头应设置绝缘防护罩,并与房屋安全地线互相独立接地;4. 进线支持物体应合理设置,应保证电缆不会因荷载过大而导致破损、磨损或接头疲劳;5. 住宅进线应避免与其他建筑物或设施重叠,如遇特殊情况,应采取必要的绝缘措施。因此,对于住宅进线的施工和设计,需要严格遵守规范标准要求,确保符合安全、可靠、经济和实用的原则。同时建议咨询专业电力设施设计工程师的意见和建议,以便更好满足住宅进线的实际需求。
    2023-11-06 10:55:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_78035
    在住宅进线方面,我们需要按照国家关于住宅电气工程的设计规范进行设计。根据《住宅电气设计规范》(GB 50057-2010)规定,住宅进线应布置在房屋外墙上或进户门口处,应用额定电压为220V的双项、三线供电。同时,在电气设计时还需要考虑住宅用电负荷的大小和用电负荷的平衡性,避免进线过载或不平衡造成的电气事故。详细的规定和设计方法可参考相关规范条文,建议对于电气方面的设计工作,最好由资深电气工程师进行设计。
    2023-11-06 10:54:06 来自 PC 评论 举报
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
