土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 实验室装修设计思路SICOLAB
实验室装修设计思路SICOLAB
发布于:2020-04-01 17:36:01 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
第一、实验室面积和房间安排。
通过实验室的面积
,应由实验台长度、通风柜及仪器设备等情况决定,还应考虑科研及实验人员有足够的空间安全地进行科研及实验活动。特殊实验室,像上面提到的放射性同位素实验室、生物实验室等实验室,还应设置面积不小于8m2 的前室或过度室,设置家庭服务和工作分开的更衣柜和换鞋柜,天平室应设不小于6m2 的前室,兼作更衣换鞋间。大于一个标准单元的实验室,至少应有两个出口,随时保持畅通。实验室里的实验台、柜应规范,布局合理。实验台台面按使用性质不同,应具有相应的耐磨、耐腐蚀、耐火、防水、绝缘等性能。物理、电工电子技术等实验室的电源插座、开关等配件应固定在实验台上。化学实验室的实验台应与水盆结合在一起。天平室的实验台则要求防振等。各种仪器柜、标本柜、药品柜器械柜等实验室用柜,应设计规范、实用,便于物品存取,并摆放整齐。实验室实验台、柜之间的距离,应不小于1. 6m ,当有人背对背做实验或存取物或中间过人时不产生干扰,并在意外发生时有利疏散。设立工作人员办公室,操作室、仪器室和办公室分开。这样做,一是保证实验质量,二是考虑实验人员健康和安全。
第二、规范实验室环境和设施,保证实验质量。
对实验室照明条件的基本要求是
,不影响对实验中产生的各种现象的观察,如颜色反应、沉淀生成等,还要不影响对仪器仪表刻度的观察。一般实验室宜采用荧光灯,保证实验结果能被清晰地观察到,像天平室、电子显微镜室、生物培养室等实验室,由于刻度精细及观察物细小,应增设局部照明。规范实验室用电。实验室用电,宜设置专门电力变压器供电,提高供电质量和可靠性。一些实验仪器,例如要求24 小时不断电的同位素质谱仪等,还应配备不间断电源。实验室内所有电路不走明线,电器接地,以保证安全用电和仪器正常运行。对温度、湿度等有一定要求的实验室,如生物实验室、计算机网络中心等,应安装空调、加湿器等设备。一些大型精密仪器,如电子显微镜、电子探针、核磁和顺磁等实验室,不仅需要一定的温度,湿度,还要有清洁、稳定的环境条件。为了防尘、防振,对房间装修密闭性要求较高,且不宜开设外窗。设窗主要为采光,一般不开启。门、窗、墙表面涂以便于清洗去污并耐久的材料。规范区域条件。使用放射性同位素、X 射线的实验室,高危微生物实验室,病毒实验室及实验中产生噪音、有毒气体的实验室等,与其它实验室设在同一建筑物内时,应分区及隔离,防止交叉污染。
第三、完善实验室环境和设施,保证实验人员健康。
一般实验室应保持良好的通风条件。产生较大气味或有害气体的实验室应设有规范通风柜
(毒气柜) 。操作有害射线(X射线、γ射线、中子等) 的实验室
,应有规范的屏蔽设施和剂量监测仪器。操作微生物和病菌的实验室应有菌种储存柜和更衣、卫生清洗的设施。操作放射性同位素的实验室应配备:个人防护用品、更衣室、淋浴室、剂量监测设备。有噪音产生的实验室,当噪音超过国家规定标准时(一般< 60 分贝) ,必须配备消音设施,将噪音控制在规定值以下。
第四、配备实验室设施,做好环境保护。
注意特殊实验室的选址。例如建立放射性同位素实验室、使用
X射线的实验室、动物实验室等特殊实验室
,这类实验室的选址,应符合有关安全、防护、疏散、环保等规定。尤其应注意的是,不要认为这类实验室只要单独建设就没有问题了。例如,将放射性同位素实验室或动物实验室建在楼群中的平房里,排放的气体扩散不出去,就会对周围的环境造成污染。这类实验室的排气口一定要高于周围的建筑物。通风柜的出气口应高于本楼顶2 米,对有害气体应加过滤材料。实验室产生的酸、碱及含汞污水,应单独收集处理,不能直接排入下水道里。带菌实验废弃物应进行失活处理,需配备高压灭菌设备。放射性同位素的废弃物应按照规定,按固、液体的不同分别收集,运到规定地点处理。放射性同位素的洗涤用水,应通过专用洗刷池流入专用衰变池中,不定期检查其放射性浓度。符合排放水平后,方可排放到普通下水道中。实验动物尸体的处理为焚烧或深埋(少量) ,根据情况设置焚烧装置。
第五、采取必要措施,保证实验室安全。
由于实验室工作的特殊性,故门、窗宜采取安全防盗措施。使用放射性同位素及生物、菌种培养等实验室,门上应装有醒目的警示标志及工作状态标示灯,提醒实验人员及无关人员注意安全。防止造成不必要的伤害及污染环境。易燃、易爆品应有专门的库房,集中存放。库房的设计要考虑防火和远离居民区。剧毒物品要存放在专门的保险柜内,采用双人双锁制,双人同时存取。这样做,可防止一个存取时发生中毒等意外情况时无人抢救,又可防止保管人员情绪不稳时,毒品外流。菌种应保存在专用的生物柜里,以确保实验人员及环境的安全并能同时保证实验材料本身不受污染,也应采用双人双锁制,双人同时存取。使用各种高压气体,如氧气、氢气的实验室,应建专门的管道供气。没有专门的输气管道,使用高压气瓶的实验室,应注意高压气瓶的存放要求:室内有完善的通风设备并配备1301 型及二氧化碳灭火器;高压气瓶位置固定稳妥与仪器保持一定距离;易燃、助燃气瓶分开放置;设专人负责,经常检查,防止气体泄漏,引起火灾。灭火器的配置原则。按规范配置⑥ ,不同类型实验配不同种类的灭火器,例如精密仪器室、计算机房等实验室不能用会造成水渍、粉尘或泡沫的污染的灭火器;培训实验人员掌握灭火器的正确使用方法。各类专业实验室根据本专业实验性质、要求,还应采取一些具体的措施,确保人员和环境的安全。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
麻烦问一下,现在设计对室内装饰声学处理这一块重视吗
欢迎大家来探讨一下
