浩辰CAD建筑软件中为了方便绘图提供了强大的建筑门窗绘制功能。但是当电脑中没有CAD建筑软件的时候,怎么才能快速绘制出门窗或者简图呢?下面给大家分享一下CAD入门学习教程之在浩辰CAD中绘制推拉窗平面简图吧!
在浩辰CAD中绘制推拉窗平面简图的操作步骤:
1、在浩辰CAD中绘制出需要的窗户,如果需要几种类型的窗户,那么就都绘制出来。
2、在命令行输入快捷命令:b,我们写入一些块。如下图所示:
3、弹出写入块的窗口,在名称上表明清楚是那种窗户,点击基点在屏幕上指定,然后选取图形在屏幕上框选后右键单击回到块单击确定。如下图所示:
4、在需要的立面图中插入定义的块,然后在命令行输入快捷命令:i,按回车键确认。如下图所示:
5、插入块窗口,点击浏览写入的块,插入点选为在屏幕上指定,如果需要块旋转在旋转角度输入角度,点击确定。如下图所示:
6、现在定义的块就出现了,只需要在立面图上输入即可。如下图所示:
以上就是在浩辰CAD制图软件中绘制推拉窗平面简图的操作教程。所有复杂的对象实体,都可以分解为基础的点线面对象,反过来通过这些基本的点线面功能可以会出复杂的对象。希望可以帮助到刚开始CAD入门学习建筑设计的小伙伴们~
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD图纸比例设置不同时CAD标注样式设置为相同的操作教程CAD图纸中可能很多内容和标注原来不是一张图上,是其他dwg拷贝过来,用很多不同标注样式,其中的CAD标注设置都不同。在最后出图时,有些是需要修改设置的,这个可以在新建初始设置好CAD标注样式解决。下面以浩辰CAD制图软件为例详细介绍一下吧! CAD标注样式设置操作步骤: 第一步:打开运行我们的浩辰CAD软件,新建命令,然后新建一个空白图层。 第二步:矩形绘制完成之后,在下面的属性框中点击输入标注样式管理命令
