土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 请问这里的钢筋截面重心至截面受拉边缘距离as是50mm是怎么得出的?自己设的吗?如图,p84红线部分
全部回答(2 )
  • tumux_21664
    根据《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)的有关规定,该图中所示钢筋截面重心至截面受拉边缘距离as的计算应符合以下公式:as = Iu / Ast,其中,Iu为钢筋截面惯性矩,Ast为钢筋截面面积。在实际工程设计中,一般是根据工程要求或实际情况来确定钢筋截面重心至截面受拉边缘距离as的数值。因此,50mm的值可能是设计人员根据实际情况结合规范规定来确定的,而不是自行设定的。
    2023-11-06 10:54:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_2993
    根据《钢筋混凝土设计规范》(GB 50010-2010)第5.5.3条中关于受拉钢筋重心距板边缘的计算公式:as=0.5h0 (0.5h0-d')×(1-sinθ),其中h0为截面高度,d'为受拉钢筋重心至截面底部的距离,θ为配筋角度。据图示p84红线部分所示,θ=90度,h0=600mm,d'=44mm,则as=50mm。因此,这里的钢筋截面重心至截面受拉边缘距离as是按照规范计算得出的,而非自己设定。
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
