土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 大型工地洗车机需要注意的因素-不容忽视
大型工地洗车机需要注意的因素-不容忽视
发布于:2020-04-01 13:38:01 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
大型工地洗车机是现在越来越多的用户都会在使用的时候,在经过一段时间的使用是会发现设备会出现一些小的问题,这些都是因为平时在使用的时候注意的因素太少了。煤矿洗轮机,有一些注意项目需要我们检查一遍,这样才能有效的维护好洗轮机,保证洗轮机的正常使用,检查完毕这些项目确认没有问题后就可以使用了,洗轮机在使用前都需要检查哪些项目呢,下面小编就带大家一起来了解一下洗车机的使用前需要检查的项目。
大型工地洗车机在使用之前,首先需要查看一下洗车台下面的储水池中的水位是否够深,是否达到了水位要求,如果水位较少的话,我们需要添加一些水,这样才能保持洗轮机的使用可以正常化。当大型工地洗车机中的水位不够的时候,是会影响冲洗效果的,严重的情况下是会损坏水泵的。对于喷嘴的清洗和清理也是需要定期的,当水压冲洗不流畅的时候,首先就是需要检查喷嘴的堵塞情况以及清水池中的污泥程度。
     其次我们还需要注意的因素有,对于大型工地洗车机的各个系统的配件情况,配件是否有松动,由于在使用中,经常会造成洗轮机的零部件会比较松动,俗话说小洞不补大洞吃苦,如果有松动的话需要及时的拧紧。大型工地洗车机对于冲洗需要注意的因素,就包括清洗的角度问题,虽然说洗车机采用的是多个喷嘴冲洗的方式,但是如果清洗角度更加针对的话,冲洗效果会更理想的。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
综合建筑能源设备管理的痛点及解决之道
大型综合建筑涉及到的设备、物资、人员等等众多方面。所以其后勤管理一直是最繁杂的事务,需要不同部门、企业的相互配合,本文就来总结一下建筑在能源和设备管理上存在哪些问题,并简要谈谈该如何应对。 1、信息化程度低 建筑内部出现信息孤岛现象,建筑内部企业或部门多,各类平台、系统、设备多且独立,无法做到数据的汇总和共享,无法统一进行管理。 2、能源管理不到位,能耗去向不明 由于大型建筑占地面积广,用能设备众多,能耗采集多数采用人工收集的方式,缺乏即时性和准确性,且耗时耗力。建筑内部缺乏完善的能源信息统计工具,无法对能源数据进行统一采集,汇总、分析、存储,就缺少了支撑决策的数据库,能耗去向不明,无法做到国家要求的能耗分类分项计量和各部门的能耗指数及考核标准体系建设,缺乏考核指标,考核难以量化。能耗无数据,节能工作无法顺利展开,造成管理混乱,效率低下,成本支出逐年上升。
