土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 小型混凝土泵主要部件-主动力的设计
小型混凝土泵主要部件-主动力的设计
发布于:2020-04-01 13:18:01 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
小型混凝土泵主液压泵一般选高压轴向变量柱塞泵,输出流量与驱动转速及泵的排量成正比,可在极大值与零之间无级变化,具有恒功率控制、压力切断和电比例排量调节功能。通过PLC控制,调节液压泵排量,可以实现不同的小型混凝土泵送速度,以满足施工的需要。
调节小型混凝土泵主液压泵恒功率阀,使之与发动机功率匹配,可以保证发动机在不同负载下可靠地工作。柴油机自动油门装置由于小型混凝土泵经常在停止和泵送两种状态之间切换,为了节约能源,要求在泵送时发动机要工作在额定转速;在泵送停止时,发动机处于怠速状态。
在计算机的控制下,利用自动油门装置实现上述功能,对于具备计算机接口的柴油机,小型混凝土泵可直接通过计算机通信进行发动机转速控制。在进行小型混凝土泵节能控制时,也可以通过控制发动机转速,实现自动功率匹配,达到节能目的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
化学灌浆加固材料具有哪些特点?
通过实践,笔者发现原位化学灌浆加固具有如下三大特点。 一、隐蔽性 利用化学灌浆进行地基处理、桩基加固、公路路面板底及隧道衬砌背后脱空充填、地下连续墙构筑、锚杆(索)灌浆补强都是在岩土中隐蔽施工,工程竣工后的运行也是在隐蔽条件下进行的。 二、区域性 利用化学灌浆原位加固的岩土质体,因其构造成因及组分不同,带来了各个构造体系和地理区域的差别:坚硬、高地应力场岩体的岩爆、饼化;松散、多孔隙的软弱土壤的泥化、渗漏;这些都给该技术的广泛应用不可复制和异彩纷呈。
