化工实验室常用于食品、医药行业。化工企业洁净实验室装修设计应按照洁净室的设计原则来进行工程设计:防止微尘直接侵入室内;防止微尘堆积、尽量防止微粒的发生、迅速有效地排除室内发生的尘粒。面对不同客户、不同食品行业化工实验室,SAREN三仁本着“诚信、专业、发展”的经营理念,为客户进行合理设计,给客户一个“经济、实用、安全”的全新实验室设计方案。
一、化工实验室装修设计规范
1. 化工实验室安全通道
常用实验室门宽为900~1500mm,并设有一个安全门,内部操作流程要求顺畅,防止发生危急情况时出现通道堵塞现象设计时常生写型、半鸟型、L字型、U字型等实验室布局方案。主通道、两个中央台义向操作,间距大十1500mm,边台单向地离大十1200.排毒柜双面操作距高大J1500mm。
2.化工实验室实验台高度要求
根据人休工力学,坐式操作文验台高度为750~850;站式操作高度850~920。试剂架高度1200~1650;高柜1800~ 2200。
3.安全设备
① 淋浴洗眼器
② 安全箱放置明显、易取的地方。
③ 桌上型洗眼器安装(双头单头)
4.化工实验室通风系统
① 通风气体管道符合安全要求:工程必须达到化学类实验室安全要求,诸如防火,防爆,防商,防泄漏,防蚕击,保证通风排毒系統在安全状态下运行,安全要求是本工程重要因表.
② 充分实现功能要求:在系统安全的前提下,充分实现通风系統通风换气、排毒彻底的功能,并通过综合降噪,营造相对舒适的实验工作环境。
③ 符台经济兰约原则:仕保证系统安全, 允分头现系统功能的前提下,通过优化官系,优化风机,达到降低建设成本,节约运行成本的目的。
④ 保证系流技术先进性:通过优化管系和气流组织,充分考虑通风工作面状况、管系组成消声设施、风机运行和系统控制等综合因素。采用新型复合材料和数控变频先进控制技术,达到系统技术运行可靠,节约能源经久耐用的目的。
二、化工实验室重点之净化空调设计
1. 化工实验室净化空调系统的设计主要依据有:洁净厂房设计规范;工艺专业提出的明确的设计条件,如洁净等 级、温湿度、房间压力控制等;土建专业提供的完整土建图纸。
2. 由于各洁净室的净化等级不同,温度、湿度精度的差异,运行班次、运行规律不同,新风比不同等因素,净化空调的系统形式应分开设置。且每个独立的净化空调系统可以根据各自房间的具体要求,处理空气焓差、设置不同的过滤器。可以有效果控制各区域内空气的相互污染。同时,各系统的管理和运行更为方便。每个系统的风量宜控制在3~4万m/h以内,这样对风管安装空间、降噪、更换过滤器等都是比较有利的。
3. 空调机组的设计在设计空调机组时应优先考虑装配式空调箱(如直膨空调机组系统),优点是占地小,精度高,安装进度快,操作方便。空调器主要功能段分为:粗效、中效两级过滤段,混合段,表冷段,加湿段,加热段,风机段,消音段等。可任意选用各功能段以组合 成所需要的空调机组。
建筑方案设计
返回版块21.19 万条内容 · 304 人订阅
