土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 电缆沟堵漏方案,10步解决渗漏问题
电缆沟堵漏方案,10步解决渗漏问题
发布于:2020-03-31 13:13:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
电缆沟渗漏大部分情况下是因为以下几点原因:电缆沟外壁和底壁渗漏、原先电缆沟防水使用的混凝土强度不足,部分洞开,导致防水层的实际效果无法保证、电缆沟结构狭缝、变形狭缝、变形狭缝或间隙渗漏、原来制定电缆沟堵漏方案时未考虑到沉降的问题等等;无论是哪种情况引起的渗漏,都必须制定合理有效的电缆沟堵漏方案解决这个问题.
电缆沟堵漏方案
    10步解决电缆沟渗漏的电缆沟堵漏方案
  1.在膨胀节位置敲打止水针,沿膨胀节位置切槽,宽约3~5厘米,深约8-10厘米;
  2、罐的清扫结束后,用YY16闪泥堵住,尽量把罐的底部涂平,厚度为1~2厘米;
  3、将YYR膨胀节专用密封材料放入槽中,注意搭接部分没有间隙;
  4 、用压板压住伸缩缝专用密封材料,使其与两侧的混凝土完全接触;
  5、用速凝材料在间隙方向上每隔约20厘米固定压板,临时固定YYR膨胀节;
  6、罐内涂抹YYA专用防水防渗胶,厚度为2~3mm;
  7、使用YYA专用防水防渗浆,加水搅拌成灰浆状。 灰浆越厚越好。 涂抹在油箱上,进入伸缩接头。线路整体封闭,深度约20毫米,须注意平整压实
  8、12小时后,喷洒厚度2~3毫米的YYA专用防水防渗剂,喷洒面必须与池面混凝土大致齐平
  9、24小时后,表面施以防裂涂层,用网眼布密封后,再施以约2mm厚的防裂涂层。
  施工结束后,局部施工不足发生局部漏点时,在局部区域开孔,将伸缩缝专用密封材料切成适当尺寸的块,填孔,用固体压力填孔。 以下的处理顺序与上述相同。
以上就是完整10步解决渗漏问题的电缆沟堵漏方案,金汤堵漏,滴水不漏.了解更多防水堵漏内容请关注作者.
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑给排水管道管材和阀门应当如何选择?
常见的建筑给排水管材主要有塑料管、金属管和复合管三种。但其实远远超过这些类别,还有更多的新型管材。 1 、钢管 钢管包括普通钢管、镀锌钢管及无缝钢管等。普通钢管用于非生活饮用水管道或一般工业给水管道。钢管表面镀锌(采用热浸镀锌工艺生产)是为防锈防腐蚀,以免影响水质,适用于生活饮用水水管或某些水质要求较高的工业用水水管;无缝钢管用于高压管网,其工作压力在1.6MPa以上。
