土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水池膜加盖之使用年限
污水池膜加盖之使用年限
发布于:2020-03-30 15:33:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
膜加盖不仅坚固,耐用,而且从根本上解决了污水池内废气对钢结构的腐蚀,延长了钢结构的使用寿命。能够有效的防止恶臭气体对人体的危害,污水厂散发的恶臭气体部分是带有毒性,长期待在臭气环境中有损身体健康。解决恶臭问题,保护大家的身体健康。
1、结构稳固 别看反吊膜采用的膜材料较为柔软,轻薄,但它的抗撕裂、抗拉强度是可以与钢铁媲美的,且反吊膜的设计、受力分析、裁剪等都是经过严格的计算,其结构稳固性不输传统建筑;
2、防腐性 多数集气罩使用年限短主要是因为长期被废臭气腐蚀,导致结构老化,影响密封性能,而反吊膜使用的环境膜材是专门针对污水池内的酸碱废气定制,可有效杜绝腐蚀问题;
3、密封性好 反吊膜所用膜材全部采用热熔焊接,现场安装的膜材片之间采用同样采用热熔焊接的“二次节点密封”大大增强了罩体的密封性,基本上可以做到有害气体0排放。
4、反吊膜所使用的氟碳纤维膜,外表经过先进的UV光固化技术处理,可有效提高膜材料的耐持久性,增加反吊膜的使用年限,一般可使用15年以上。
    yj蓝天 沙发
    2021-02-23 06:51:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂冬季低水位运行防冻解决方案
污水处理厂冬季低水位运行防冻解决方案
