土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 小型混凝土泵送阻力的计算-减少损失
小型混凝土泵送阻力的计算-减少损失
发布于:2020-03-30 13:03:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
泵送阻力的计算在混凝土施工前,计算混凝土的泵送阻力是小型混凝土泵选型的一项重要工作。在一般的混凝土施工经验中,小型混凝土泵的出口压力峰值应比因实际泵送阻力而损失的压力高20% ~ 30%,多余的压力储备用来应对混凝士变化引起的异常现象,避免堵管。
小型混凝土泵送的总阻力损失,由混凝土在管道内流动的沿程阻力造成的压力损失、混凝土经过弯管及锥管的局部压力损失以及混凝土在垂直高度方向因重力产生的压力损失构成。即P=Ph +p1 +P2。式中p小型混凝土泵送的总阻力损失( MPa);Ph混凝土在管道内流动的沿程阻力造成的压力损失(MPa);p1-混凝土经过弯管及锥管的局部压力损失(MPa);P2-混凝土在垂直高度方向因重力产生的压力损失(MPa)。
小型混凝土泵出口压力的验算,在一般的泵送施工经验中,小型混凝土泵的出口压力峰值应比实际所需的压力高,多出的压力储备用来应对混凝土变化引起的异常现象,避免堵管现象。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
中建八局施工质量标准化图册(土建、安装、样板)
