土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 走进意大利年处理量4千万吨的博洛尼亚污水厂——IDAR
发布于:2020-03-30 12:06:30 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
博洛尼亚污水处理厂(IDAR)是意大利北部城市的重要污水处理厂之一,年处理量约为4千万吨,日处理量约为11万吨。下面我们就来了解一下博洛尼亚污水处理厂(IDAR)。
初识博洛尼亚污水处理厂
博洛尼亚污水处理厂(IDAR)位于意大利北部城市博洛尼亚(Bologna),地处意大利北部波河与亚平宁山脉之间。
博洛尼亚位于巴丹平原,是大陆性气候,有低压和潮湿气候的特点,月均降水分布较为平均。
博洛尼亚是亚平宁山脚下的一个倾斜地点,可以通往三条溪流,其中最重要的一条是位于西边的波河支流雷诺河(Reno),它为各种机械化行业提供动力。这座城市逐渐倾斜的地势迫使所有城市水域向西北方向延伸。在城墙外,他们最终被收集在一个共同的河床上,正好向北穿过开阔的乡村。其中有一条纳维尔运河(Navile),同样是这样的流向,它就是我们这次前往的污水处理厂排水的河道。
我们这次前往的博洛尼亚污水处理厂(IDAR)位于城市的北部,工厂与市中心之间的距离约为10公里(如图中红点所标注)。
博洛尼亚污水处理厂之总览
博洛尼亚的污水处理厂(IDAR)主要处理生活污水和垃圾填埋场的渗滤液,年处理量约为4千万立方米,相当于杭州西湖蓄水能力的3倍。下图为厂内的地图模型,各设施已从1至11进行编号。
1为格栅和沉砂池;2为初沉池;3为生物纯氧曝气;4为两组二沉池;5为污泥消化;6为沼气储存器;7为沼气发电;8为污泥浓缩;9为污泥脱水;10为污泥焚烧;11为气味处理。
整个污水处理厂的总工艺流程图如下图所示。污水通过物理处理,生物处理,消毒后达标排放。处理污水过程中产生的污泥进行污泥处理。
博洛尼亚污水处理厂之污水处理
按照污水处理顺序及标号,我们依次来看污水处理工艺流程。
格栅和沉砂池: 首先分离体积较大而易去除的固体物质,再利用重力沉降分离小型颗粒,使得比重大的无机颗粒下沉,而有机悬浮颗粒能够随水流带走。
初沉池:除去废水中的可沉物和漂浮物,该初沉池与反硝化在耦合在同一池中的内外环进行,与国内较为先进的污水处理厂有所不同。
生物纯氧曝气:通过生物富氧处理方法,去除污水中的有机物(BOD,COD)。由于氧分压大,转移效率高,曝气池中能保持高浓度的溶解氧,且活性污泥浓度较高,故可大大减小曝气池容积,产生的污泥量少,污泥沉降性能好。
两组新旧二沉池:北边四组为新投入使用的二沉池,水从中间进周边出,内部圆环与最外环通过涵洞相连,增加了出水周长,从而提高了出水效率,出水较为清澈;南边四个为老期的二沉池,处理能力为新二沉池的50%。
博洛尼亚污水处理厂之污泥处理
博洛尼亚年平均处理污泥量为120000立方,主要来源是:道排水沟中的液体和污泥废物(如沙质废物);来自化粪池的粗物质有机废物;来自物理化学处理和生产过程的污泥。
以下是IDAR污泥处理流程工艺图:
以下是污泥处理各个具体步骤:
污泥浓缩:通过污泥增稠来降低污泥的含水率和减小污泥的体积,从而降低后续处理费用。
污泥脱水:将浓缩或消化污泥脱除水分,转化为半固态或固态泥块。
污泥消化:污泥的厌氧生物处理,即污泥中的有机物在无氧条件下,被细菌降解为以甲烷为主的污泥气和稳定的污泥。
沼气发电:将厌氧发酵处理产生的沼气用于发动机上,并装有综合发电装置以产生电能和热能,具有创效、节能、安全和环保等特点。
污泥焚烧:利用焚烧炉将脱水污泥加温干燥,再用高温氧化污泥中的有机物,使污泥成为少量灰烬。
气味处理:通过生物滤池吸收污泥恶臭,主要是利用微生物除臭,通过微生物的生理代谢将具有臭味的物质加以转化,使目标污染物被有效分解去除,以达到恶臭的治理目的。
河道水质情况及污水处理排放标准
下面这张表显示的是雷诺河的一些参数,包括BOD5,COD,N,TP,Cl等。其中,BOD5平均值明显偏高,如果按照中国的地表水水质标准应该属于五类水。
博洛尼亚污水处理厂遵守的是2016年实施的第52/6号条例。其中,第3部分规定的污水排放到地表水的最低标准,其中按人口密度对标准分类,还对敏感区域的总氮、总磷有另外的要求。
下表显示了IDAR出水指标(包括COD,BOD5,TSS,NH3),各指标均符合出水标准。
来源:水处理部落
毅祖教育
上海彭老师培训
您的关注是我们更新的动力
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
地下车库—给排水系统的优化设计-上海彭老师培训转
随着客户对于车库经济性、车库品质等方面要求的不断提高,车库给排水设计面临的挑战越来越多,也存在诸多可优化项,以下结合安全、经济、实用等方面考虑,从消防泵房及水池、车库消火栓系统、车库气体灭火系统、车库集水坑等方面 提出若干设计优化措施,与诸位同行探讨。 一、消防泵房、水池设计优化 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014及《建筑设计防火规范》GB50016-2014的实施,对于消防泵房、水池的设置有诸多明确要求。《消水规》第5.5.12条及《建规》第8.1.6条有如下要求:“附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层”。
