土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 智能电表欠费跳闸恢复办法
智能电表欠费跳闸恢复办法
发布于:2020-03-28 14:49:28 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
这个要分为远程费控智能电表和本地费控智能电表。
远程费控智能电能表,通俗简单就是那种插磁卡不需要购电卡的,电表上也没有插卡口的,如下图。
智能电表
这种智能电表停电补交电费以后,一般来说15分钟以后,只需要用户自行按电表上的白色按钮不动持续5秒左右,就可以进行复电。就是电表上那个条码后面那个白色按钮,成功后会有提示音,电表上跳闸灯会恢复正常。
如果复电失败,需要联系供电公司工作人员进行远程复电,然后再按按钮进行复电。
04
第二种就是本地费控智能电表,目前应该是我国使用最多的智能电表,这种就是需要插磁卡进行购电充值,电表上有插购电卡的插口。
05
这种智能电表根据充值购电方式不同,复电方式也有所不同,一般主要是以下两种情况。
本地费控智能电表如果是通过购电卡购电,需要将购电卡插表充值,插表后等3-5秒,电表提示插表成功就可以了(新安装的智能电表从未购过电的,一定要先插表,成功以后才可以去充值购电)。
06
如果是通过掌上电力app、支付宝等网上远程充值的,就不需要插卡了,一般来说,网上充值购电都会有短信通知,关键要看有没有下发成功(就是看没有把电费直接下发到电表)。
因为网上购电还需要把电费远程下发到电表,这个程序有时候可能因为信号等原因会下发失败,简单点说就是交了钱,但电费没有成功到电表上去。遇到这种情况,最后好直接联系本地的管片电工或者台区客服经理,一般电话在村上或者小区门口或者电表箱上都有,他们会很快帮你处理的,至于处理方式,一般主要是重新远程下发或者是直接补写到IC购电卡上,然后插卡充值,还有就是有掌机现在处理。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
建筑电气配电间设计对建筑提资
建筑电气设计时就 配电间设计对建筑提资 ,对电气竖井的要陆续发布
