土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 小型混凝土泵主要技术参数-按施工要求来
小型混凝土泵主要技术参数-按施工要求来
发布于:2020-03-28 13:22:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
小型混凝土泵送压力值,有高压和低压两种值,当主液压缸无杆腔驱动时对应的出口压力为高压;当小型混凝土泵主液压缸有杆腔驱动时对应的出口压力为低压。
发动机功率和主液压泵的选用必须匹配合理才能更有效地发挥小型混凝土泵设备的功率。小型混凝土泵除了主液压泵外,一般还会有辅助液压泵,用来驱动搅拌系统、摆阀换向系统以及散热系统等,辅助液压泵所需的功率。
考虑到小型混凝土泵在泵送混凝土时,混凝土压力和混凝土排量峰值并不是同时到达。有时候为了防止堵管, 也留有一个稳定的压力系数(即不让小型混凝土泵在压力峰值下工作)。如果按上述计算的发动机总功率来配置会造成发动机功率过大。根据经验可选取液压泵的压力为20MPa左右计算发动机功率,让液压泵工作在恒功率状态,防止发动机过载。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1647 人订阅
碧桂园一项目架子工从26层坠亡,涉事单位全市项目停工整改!
2020年3月23日7时55分左右,颍上县碧桂园·天誉二标段项目,1名脚手架班组工人在进行脚手架拆除作业时,不慎从 26层坠落至地面死亡。 该项目建设单位为颍上县晋智房地产开发公司,施工单位为中大建设股份有限公司,监理单位为安徽万博建设项目管理有限公司。 3月23日事故发生当日,阜阳市城乡建设局发布事故警示通报,对事故相关单位进行了严肃处理。
