钻孔灌注桩在市政和公路工程中应用非常广泛,施工技术和工艺也比较成熟,尤其在一些特殊规格(大直径、超长和斜桩)和特殊环境(软弱地质、碎石层、嵌岩和海上)的施工中表现较为明显。
阿莲小姐姐在本文主要对灌注桩工序控制内容作重点说明与分析,以助于施工与监理加强灌注桩质量控制的要求。
01 工艺流程
02 工序说明
1)工前准备
首先组织图纸会审和进行施工组织设计/方案(专项方案)验收;然后施工方和监理方组织各自交底等准备工作;严格、切实对"人、材、机"进行检验。
2)桩位放样和护筒埋设
桩位放样前须按设计要求进行桩位划分、校核和验收,现场桩位放样要复测,护筒埋设须检查,埋设完成后检验桩位与护筒中心的偏差。如果护筒发生扰动,必须采取加固措施并复验。
3)钻进成孔和一次清孔
钻孔过程须对孔位、垂直度、泥浆指标等进行检测,成孔后检验孔深、孔径、泥浆指标和沉渣厚度等。对不符合要求的进行一次清孔或扫孔,检验合格后须对孔位周边进行清理和布置,保证钢筋笼安放平台和排浆通道不影响正常施工。
4)钢筋笼吊放
钢筋笼(包括保护层、预埋件和吊筋设置)验收合格后,其存放、运输和吊放过程不得发生质量问题,否则整改复验。起吊前要进行全面安全检查,安放过程对钢筋笼连接进行验收,安放完成后对笼顶标高、钢筋笼位置和沉渣厚度进行检验。
5)导管安装和二次清孔
导管安装过程保持导管与钢筋笼的间距,防止拔管时与钢筋笼接触,导管安装完成后复验沉渣厚、泥浆指标,不符合要求的须进行二次清孔后复验,并且对导管底距孔底的距离和隔水装置的设置检验合格,否则不得灌注混凝土。
6)混凝土灌注
混凝土灌注前检测混凝土塌落度等,灌注过程必须连续,拔管前要量测混凝土上升高度,保证导管埋深符合要求,灌注完成后须检验混凝土超灌高度符合要求。
03 检验要求
过程检查是质量控制的关键:施工过程按要求抽样检测,根据实际情况增加检验频次;在钢筋加工和成孔的施工过程中进行检查,对不符合要求的实时进行整改,同时对后续施工形成预控;强化钢筋笼吊放与混凝土灌注工序的全程检查和旁站,对发生问题实时解决。
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 729 人订阅
公路桥涵地基承载力的3种检测方法,全面总结!目前,在公路桥涵地基承载力的检测与评定过程中,存在不少问题。主要表现在依据不统一,检测设备混淆,检测结果过于简单,造成检测数据失真;不分适用条件,机械地套用检测方法,特别是对于重要工程或地质条件复杂时,没有进行必要的室内外试验,简单得出地基容许承载力,使构造物地基承载力无法评定。阿莲小姐姐在本文主要介绍公路桥涵地基承载力的内涵以及检测方法。 01 公路桥涵地基承载力的内涵 地基是桥梁建设的基础,也是桥梁体系一个重要组成部分,任何一个建筑物如果不是建筑在一个坚实的基础上,都会功亏一赞。因此,对地基与基础的研究就显得更为重要。而天然的地基却不像钢筋与混凝土那样,具有相对稳定性和均质性,虽然通过对岩土各种物理力学性质的研究,使人们对岩土有了基本的了解。
只看楼主 我来说两句 抢板凳图文并茂,好资料,学习了,谢谢楼主分享
