土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 如何正确的选择除尘布袋
如何正确的选择除尘布袋
发布于:2020-03-27 15:45:27 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
对于除尘布袋你了解的多吗?如何正确选择除尘布袋你有了解多少呢?接下来我们就学习一下如何正确的选择除尘布袋
1根据含尘气体的性质选择大体有三方面的注意
(1)注意气体的湿度
含尘气体按相对湿度分为三种状态:相对湿度在百分之三十以下时为干燥气体,相对湿度在百分之三十到百分之八十之间为一般状态,气体相对湿度在百分之八十以上即为高湿气体。对于高湿气体,又处于高温状态时,特别是含尘气体中含SO2时,气体冷却会产生小水珠现象。这不仅会使滤袋表面结垢、堵塞,而且会腐蚀结构材料,因此需特别注意。
(2)注意气体的温度
含尘气体的温度是滤袋选用中的重要因素。通常把小于130 ℃的含尘气体称为常温气体,大于130 ℃含尘气体称高温气体,所以将滤袋分为两大类:分别是低于130 ℃的常温滤袋与高于130 ℃的高温滤袋。因此,应根据烟气温度选用合适的滤袋。实际工作中有人把130~200 ℃气体称中温气体,但滤袋多选高温型。
(3)注意气体的化学性质。
在各种炉窑烟气和化工废气中,常含有酸、碱、氧化剂、有机溶剂等多种化学成分,而且往往受温度、湿度等多种因素的交叉影响。所以,在选用滤袋时,需要根据含尘气体的化学成分,抓住主要因素,进行综合考虑。
2根据粉尘性质选择大体也是有三方面的注意
(1)注意粉尘的湿润性和粘着性
粉尘的湿润性、浸润性可用湿润角来表征,通常称小于60°者为亲水性,大于90°者为憎水性。吸湿性粉尘当在其湿度增加后,粒子的凝聚力、粘性力随之增加,流动性、荷电性随之减小,粘附于滤袋表面,久而久之,清灰失效,尘饼板结。使一些粉尘吸湿后进一步发生化学反应,进行潮解糊袋,这是袋式除尘器所忌讳的。
(2) 注意粉尘的可燃性和荷电性
某些粉尘在特定的浓度状态下,在空气中遇火花会产生燃烧或爆炸。粉尘燃烧或爆炸火源一般是由摩擦火花、静电火花、炽热颗粒物等引起的,其中荷电性危害最大。这是因为化纤滤袋通常是容易荷电的,如果粉尘同时荷电则极易产生火花。所以对于可燃性和易荷电的粉尘宜选择阻燃型滤袋和导电滤袋。即为选择氧指数大于三十的纤维织造的滤袋,而对于用氧指数小于三十的纤维,滤袋可采用阻燃剂浸渍处理。
(3)注意粉尘的流动和摩擦性
粉尘的流动和摩擦性较强时,会直接磨损滤袋,降低使用寿命。表面粗糙、菱形不规则的粒子比表面光滑球形粒子磨损性大10倍。粒径为90 μm的尘粒的磨损性最大,而当粒径减小到5 μm~l0 μm时磨损性已十分微弱。磨损性与气流速度的2~3次方、粒径的1.5次方成正比,因此,气流速度及其均匀性是要严格控制的。对于高磨损性粉尘宜选用耐磨性好的滤袋。
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    不错,总结的很好,学习了,谢谢楼主分享
    2020-03-28 12:19:28
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
这篇文章把工业固废处理技术都说透了...
第一章 概论1、固体废物:是指在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态的物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质。2、依据《固体废物污染环境防治法》对固体废物的分类,将其分为生活垃圾、工业固体废物、和危险废物等三类进行管理。3、各种工矿企业生产或原料加工过程中所产生或排出的废物,统称工业固体废物。
