土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新手,请教一个问题
新手,请教一个问题
发布于:2008-02-29 21:56:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
根据欧姆定律 U=IR,在电压一定的情况下,应该是电流越大,电阻越小。但是我用了两只功率不同的灯炮,同时接220伏的电源,但实际测量电流大的一只电阻大,电流小的那只电阻小,请问这是为什么?
全部回复(23 )
  • twtairgw
    twtairgw 沙发
    我认为肯定是你弄错了,短路时电流最大,电阻接近为零。你要将电流调小是加大电阻,还是减小电阻。
    灯泡灯丝电阻有冷态与热态电阻,冷热态电阻之间电阻相差较大。
    2008-03-04 20:45:04
  • chnp38
    chnp38 板凳
    对于白炽灯泡来说,其冷、热态电阻是不同的。换句话说,额定功率大,电阻大,是指的热态电阻
    2008-03-04 20:02:04
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
家里漏电保护开关跳闸 请电气高手给点意见
房子住了半年多,厨房用电一直没有问题。第一次 是微波炉正常工作结束时,听见微波炉响了一下,电视也没电了,漏电保护跳闸 。立刻推上后其他地方电都能用,厨房用电我担心过载,就使用了单个的电器,但是奇怪的是不论是用哪个插座用哪个小家电都是用一会(大概3—10分钟)漏电保护跳闸,它不是立即跳。怕频繁跳闸影响冰箱把它停了(用的是客厅的插座)另外早上请电工师傅来看,用了电水壶和电磁炉,烧了有10几分钟也没跳,
