可曲挠橡胶接头已经广泛的应用在很多行业中,如何安装橡胶接头成为了很多客户的问题!今天就来介绍下橡胶接头的安装技巧。
一、安装前,必须根据管线的工作压力、连接方式、介质和补偿量选择合适的型号,其数量根据减噪位移要求选择。
二、注意压力的调节,当管道产生瞬间压力且大于工作压力时应选用高于工作压力一个档位的接头。 同时,当管道介质为酸碱、油、高温及其他.殊材料时应选用高于管道工作压力一个档位的接头。
三、连接橡胶接头的法兰应是阀门法兰或符合GB/T9115-2000的法兰。
四、注意,橡胶接头在初次承受压力,例如,在安装受压后或长期停用再次启用前,应将螺栓重新加压拧紧再投入运行。
五、 注意其水温调节,正常适用介质是温度在0-60摄氏度的普通水,介质如:油、酸碱、高温及其他腐蚀性和质地坚硬的情况下,应选用相对应材料的橡胶接头,不可盲目串用或通用。
六、可曲挠橡胶接头使用在水泵进出口时,应位于近水泵一侧,与水泵之间应安装金属变径接头,且安装在变径的大口径处。
七、 当管道位移量大于或等于接头的最大补偿量时,应增加接头的数量来平衡位移量,严禁为了调整管道的超差,使接头处于最大限的扰曲位移和偏差状态,更不能超限度(伸缩、位移、偏转等)。
八、 高层给水或悬空给水,管道应固定在吊架、托架或锚架上,且不能让接头承受管道自身重量和轴向力,否则接头应配备防拉脱装置。
九、 安装橡胶接头时,螺栓的螺杆应伸向接头外侧,每一法兰端面的螺栓按对角加压的方法反复均匀拧紧,防止压偏。丝口接头应使用标准扳手匀力拧紧,不要用加力杆加力使活接头滑丝、滑棱和断裂,而且要定期检查,以免松动造成脱盘或渗水。
十、要定期及时的对橡胶接头进行维护,例如,在使用或储存橡胶接头,应避免高温、臭氧、油及酸碱环境。同时考虑到橡胶制品存在老化问题,所以在室外或向阳迎风的管道应搭建遮阳架,严禁曝晒、雨淋、风蚀是很必要的。
给排水资料库
返回版块22.46 万条内容 · 568 人订阅
