土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电力配网解决方案
电力配网解决方案
发布于:2020-03-26 14:32:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
应用场景
     在电网的建设及使用过程中,各类突发事件如自然形成类的冬雨、冰雪、高温、强风以及不可预知的地震、台风等会对电网的正常运行造成极大威胁。由于电力终端位置分散,一些位于人迹罕至的偏远或交通不便区域,依托人工消缺或传统监控的监管方式,困难大、效率低、成本高,因此迫切需要一套方便快捷的在线监控方式来及时发现电力配网过程中的隐患,保障输配网工作的正常运行。
方案结构图:电力串口101配网方案
对下(配电终端:FTU/DTU/故指等):使用串口RS232连接方式
对上(主站):爱陆通AD7028与主站建立TCP通道
主要涉及功能:串口转无线
方案结构图:电力网口104配网方案
    对下(配电终端:FTU/DTU/故指等):网线连接,RJ45形式
    对上(主站):主站通过TCP连接爱陆通AD7028
    主要涉及功能:有线转无线、端口转发
系统概述
     DTU是配电自动化的最末端监控设备,DTU通过串口或者网口和无线模块相连,通过电力APN无线专网与电力中心进行互联互通,实现了电力中心远程监控前端DTU的目的。
     前端:DTU是配电自动化的终端部分,执行者采集汇报以及配网的职能,通过爱陆通AD7028与配电中心实现对接。
     通信:爱陆通AD7028通过4G无线物联与配电中心数据互通。
相关产品及现场实图
爱陆通工业无线路由器
是工业IP Modem也是工业路由器,支持电力101、104等多种通信组网方案
双串口、单网口,国网硬件加密、公专一体、双卡双待
5~60VDC宽压,-40~+80ºC抗寒耐高温、防干扰,24小时不间歇工作,确保通信畅通
具备用户配置信息放丢失机制,运行更稳定,高效远程设备管理,人性化界面操作简易安装方便,体积小巧接口标准,安装维护便捷
  • davidliu_sha
    davidliu_sha 沙发
    好资料,感谢楼主分享
    2020-06-12 17:31:12
  • 宁静致远行
    挺好!!!!
    2020-06-08 18:48:08
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
M1808 AI核心板-人脸识别
AIoT开启了智慧物联无限大的想象空间,也开启了人工智能在应用层面更多的可能性,但是AI算力是制约AI产业发展和开发者创新的痛点之一,为了激活更丰富的AI应用场景与创新产品,满足产业链合作伙伴对AI高性能计算的产品需求,广州致远电子有限公司开发了M1808系列AIoT核心板。   M1808是基于Rockchip 的RK1808 AIoT处理器开发,该CPU采用1.6GHz双核64位Cortex-A35架构,NPU部分的峰值算力高达3.0TOPs,支持INT8/INT16/FP16混合运算,最大程度兼顾性能、功耗、运算精度,并支持TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe等一系列框架的网络模型转换,兼容性强。VPU视频处理单元支持1080P视频编解码,支持麦克风阵列,并具有硬件VAD功能,支持低功耗侦听远场唤醒,还支持摄像头视频信号输入,并具有内置ISP。
