地下室防排烟系统是整个建筑物非常重要的消防排烟系统,关乎着整个楼房以人员的消防安全,下面主要是会对建筑物空调系统及排烟系统的设计方案。
1、对于跨防火分区的空调、通风管道设计防火保护,吊装式无机房的排烟风机设防火保护措施。空调通风系统送回风管道下列部位均设70?动作的防火阀。
(1) 穿越防火分区处。
(2) 穿越通风、空调机房及重要或火灾危险性大的房间隔墙或楼板处。
(3) 各层水平风管与土建竖井相接的水平段上。
(4) 穿越变形缝处的两侧。
2、根据本工程的重要性,结合防火规范的要求,根据需要设计了机械排烟系统。
(1)无直接自然通风,且长度超过 20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过 60m的内走道设机械排烟系统。
(2)影厅均设置机械排烟系统,其排烟量按13次/h和每平方每小时90m3h中最大值计算,设置补风系统,火灾时开启补风风机补风。
(3)面积大于50平方米,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗或设固定窗房间设置机械排烟系统。
(4)除影厅外,排烟风机负担一个防烟分区时,其排烟量按负担最大防烟分区的面积乘以60m3/h计算。排烟风机负担两个及两个防烟分区时,其排烟量按负担最大防烟分区的面积乘以120m3/h计算。
(5)排烟口、排烟阀平时为关闭时,设置手动和自动开启装置。手动开启装置距地1.5米,具体位置现场确定。
(6)防烟楼梯间及其前室、消防电梯间合用前室防烟,沿用原设计。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
消防排烟风机曲线性能分析消防排烟风机在规则的流量下,所对应的压力值误差为±5%。离心式排烟风机在规则的流量下,所对应的压力值误差为±5%.排烟风机可采用一般钢制离心式通风机或专用排烟轴流式通风机。排烟风机规格按《高层民用建筑设计防火标准》中的规则。 从流体力学相似理论出发,推导出了其性能曲线和特性曲线随温度的变化关系;然后如何把标况下测试的风机参数换算成任意温度(主要是高温)状态下的参数,然后再进行分析,以验证风机是否符合要求。
