土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 外架下沉怎么处理更好
外架下沉怎么处理更好
发布于:2020-03-25 22:22:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
主体已全部封顶,正在进行墙体砌筑,1-5层是落地脚手架,以上是悬挑架,现在落地外架有一两面是落在回填土加垫层上面,另外的外架是落在顶板上,现在主要是落在回填土那侧外架的基础已经下沉的非常严重,局部地方有一米高差,垫层也破损隆起,我想请问,有什么更好的办公能解决这个问题,避免出现安全隐患,我自己的建议是,把基础下沉的那一次外架全部拆掉,然后把破损的垫层全部挖掉清理,再对基础进行回填土夯实,洒点水,然后再碾压,必须要预留一定的预沉量值,然后浇筑垫层砼,待混泥土强度达到要求后方可重新立外架,总包好像对于我提出的意见,有点抵触心理,各位工程的老表们你们的意见呢?
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
细说框架剪力墙结构的细部与通病
剪力墙通病容易使建筑结构发生变形,将严重影响结构工程质量,为解决这些问题,应总结通病问题,切实有效预防结构变形。 通病1:烂根 造成烂根的原因有很多,比如混凝土水灰比过大,造成烂根;剪力墙根部楼面混凝土不平,漏浆而造成烂根;墙侧模根部跑模漏浆,造成烂根;入模高度过大,混凝土浆石分离等。
