土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 城镇污水处理厂的污水除磷
城镇污水处理厂的污水除磷
发布于:2020-03-25 15:21:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
近年来,随着经济体制改革的深入,生产力水平的提高和交通通讯条件的改变,农村城镇化建设的脚步越来越快。
人们生活水平也越来越好,生活污水、废水逐步增多,来水成分复杂。城镇污水处理厂基本都是水量偏大一点,对于生化工艺而言,氨氮要是不达标,很多的运营工都知道是应该把曝气量加大了,那么要是总磷不达标呢?
可以用药剂处理吗?水量大会不会药剂的用量也很大呢?下面就带大家到实验数据中看看就清楚了~
某城镇目前进水总磷在 7.2 mg/L~12.7 mg/L,远超污水处理厂工艺设计能力(4 mg/L~5 mg/L),且随着进入冬季,CASS 内污泥的活性有所降低,CASS 原设计生物除磷不能有效降解,出水总磷 2.1 mg/L~4.5 mg/L,超过了污水处理厂目前执行的排放标准的指标值 1.0 mg/L。
针对某城镇生活污水厂气温较低及进水水质超设计值 CASS 池出水总磷不达标的现象,采用生物化学强化除磷的方法。
  1. 投加聚合硫酸铁,选用百分之30聚合硫酸铁原液,选取总磷,7 mg/L、9 mg/L、11 mg/L左右的进水,投加比分别为 0.075 mL/L,0.05 mL/L,0.025 mL/L,0.015 mL/L;
结论 :投加聚合硫酸铁时,除磷效果较差,且投加量和除磷效果没有线性关系。随着药剂的增多,出水的色度逐渐增大,出水 COD 值有所增加。
2)投加聚合氯化铝,因现场实际环境限制,直接选用固体聚合氯化铝(每袋 25 kg),选取总磷,7 mg/L、9 mg/L、11 mg/L 左右的进水,投加比分别为 0.075 mg/L,0.05 m/L,0.025 mg/L,0.015 mg/L;
结论:投加聚合氯化铝时,除磷效果较好,随着进水总磷的增加去除率越高,但降到 1.3 mg/L 左右后,出水总磷与药剂投加量没有线性关系,基本没有变化。
 3)投加除磷剂,因投加固体和液体的效果一样(每袋 25 kg),直接选用除磷剂,选取总磷 7 mg/L、9 mg/L、11 mg/L 左右的进水,投加比分别为0.075 mg/L,0.05 mg/L,0.025 mg/L,0.015 mg/L;
结论 :投加除磷剂时,除磷效果较好,随着投加量的增加,除磷效果越来越好,但在高浓度的情况下去除情况比低浓度差,且投加成本较高。
4)综合2和3的试验结果进行了投加聚合氯化铝 除磷剂试验。选取总磷7 mg/L、9 mg/L、11 mg/L左右的进水,选择以下投加总量和比例,总量为0.075 mg/L,比例分别为2︰1、1︰1、1︰2;
结论:当聚合氯化铝和除磷剂投加比例为2︰1,总量为0.075 mg/L时,除磷效果做好且进水总磷在试验浓度范围内出水总磷全部达标。
将该方法运用正常生产试验,数据与实验室数据接近。同时为了节省药剂的成本,经过商讨,客户决定直接采用大型的储罐,减少包赚成本和运输的成本。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
请教各位大神,关于污水处理工艺
项目清洗废水污染物浓度为CODcr:220mg/L、BOD5:75mg/L、SS:250mg/L。 这个怎么去除???
