正在加载...
TV模组产线,发热量不高,高度2.6米,温度:18-23°C,湿度50正负5度
0人已点赞
按我这当地的大气参数计算的话 万级 20000m³/h 制冷量187.2 kw(没怎么考虑设备发热量)) 机外余压和送回风管长度有关 暂估750Pa 电加热量 24KW 加湿量35KG/h
可以一起学习。
主题
粉丝
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
来源:暖通南社 如有侵权请联系删除 洁净系统控制: 洁净度-尘埃粒子数: 压差: 相邻洁净区房间之间的压差应为10-15帕斯卡(指导值)。--EUcGMP(欧盟) 洁净区与非洁净区之间、不同等级洁净区之间的压差应不低于10帕斯卡,相同洁净度等级不同功能的操作间之间应保持适当的压差梯度,以防止污染和交叉污染。--新版GMP 相邻洁净区房间之间的压差应为12.5帕斯卡。--FDA
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板按我这当地的大气参数计算的话 万级 20000m³/h 制冷量187.2 kw(没怎么考虑设备发热量)) 机外余压和送回风管长度有关 暂估750Pa 电加热量 24KW 加湿量35KG/h
可以一起学习。
