背景
方案结构图
系统概述
输电线路前端有多种传感器设备,有控制箱统一管理和控制,控制箱通过标准接口与无线通信设备进行对接,借助GPRS/CDMA/3G/4G网络与监测中心进行数据同步,监测中心根据现场发回的线路状态数据进行相应的工作安排和调整。
系统特点及优势
产品型号及现场实图
AD2000系列
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【电气学院】电力变压器短路危害,原因分析和改善措施电力变压器是电力系统中提供能源消耗的基础部分,也是保证电力安全运行的重要感应装置,其组成结构是由初级线圈、次级线圈和铁芯而组成,利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,经过长期的技术改造,整个供电工作可靠程度和稳定性不断提升,但其中仍埋下各种突出的隐患,一些变压器装置由于自身抗短路冲击能力不足,容易滋生短路现象,为了有效判断故障的原因以及位置,必须要加大对变压器故障以及诊断技术的研究,从而采用对应的技术有效的解决变压器故障诊断的效率。
