背景
国家工业规模和产值在不断的提高,但随着而来的污染排放问题也日益突出,可持续发展给现在的工业生产提出了新的要求。但由于顾及企业自身利益很多企业依然随意排放污染物,这给国家整体可持续发展规划提出了严峻的考验,由于企业数量巨大且分处不同地方,靠人力检查跟踪几乎不太可能,各点建立自动污染源监控站成了可行有效的方案,基于GPRS/3G/4G无线组网方案被全面推广实行。
方案结构图
系统概述
污染源监测站将现场污染源的污水、有害气体、噪声等数据进行采集存储,通过GPRS/3G/4G无线网络与环保监测中心进行数据对接,提供有效可靠的排污数据以应对企业逃避责任的行为。
*前端:污染源监测站通过传感器采集现场排污点的指标和参数,监测主机负责数据的整理和存储。
*通信:监测主机通过与GPRS/3G/4G无线设备相连,将数据通过无线网络发送至环保监测中心。
*后台:环保监测中心通过互联网与现场的无线通信设备对接,实现了对现场所有污染源监测站的统一管理,从而可以实时有效的对企业的排污行为进行监控。
系统特点及优势
*摆脱了地理空间的限制,有无线信号的任何地方就能有效的检测污染排放。
*组网灵活,兼容性强,能适应不同种类的污染源监测系统。
*体积小巧、安装方便,使得现场安装调试人员轻松高效。
*标准化接口,即插即用,可作为移动检测站的网络应用。
相关产品及现场实图
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
PM2.5颗粒物无线监控背景 PM2.5现在已经成了各大新闻的热门词汇,因为它富含大量的有毒、有害物质且在大气中的停留时间长、输送距离远,因而对人体健康和大气环境质量的影响很大。实时的对PM2.5指标的监测,让民众有知情权,由于监测设备需要在室外的各个分散点进行布置,因此采用GPRS/3G/4G无线网络进行组网成了必然的选择。 方案结构图 系统概述 PM2.5颗粒物在线监测系统,由监测中心站和多个分散布点的子站构成。激光粉尘仪对现场
