土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 高大空间采暖的最佳方案与技术
高大空间采暖的最佳方案与技术
发布于:2020-03-24 10:42:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
        以某车间的采暖方式为例,对比了传统暖气片和高大空间暖风机组的节能效果,以泰格利玛为例流体工程仿真计算软件测算出2种采暖方式的温度场,归纳出2种采暖方式的高度与温度分布特点,以热量公式为基础,计算出2种采暖方式热量消耗对比,实际应用采暖循环机组为最终的采暖方式.实践证明,该方式可取得良好采暖效果,并且达到了节能的目的.
       在高大建筑空间内,冬季采暖方式的选择至关 重要.在采暖方式的选择上,主要考虑人体舒适性、节能和空气质量等因素.由于热空气上升,普通散热器采暖方式使热量大量消耗在高大建筑物的上部, 下部工作区难以获得足够的热量,且温度分布不均 匀.这不但造成能源的浪费,而且热舒适感差,已被证明不适用于高大建筑物空间[1].东方钽业切割钢线厂房高度为10.4m,半成品的 2个车间面积均在 1万m2左右,房顶下空气温度高达23℃,才能使3m 以下人员停留的工作区空气温度达到设计要求的 15℃,供热系统不仅是为建筑,而应以人为本,除满足生产工艺要求外,应以人员舒适与降低能耗为主要目标.
    高大空间,工厂,车间的采暖用辐射采暖和暖风机是正确的,辐射采暖是模拟太阳,以红外线的方式传递热量。设备吊装在棚顶或侧墙,不占用有效空间。热量不需要管网远距离输送,热损失几乎为零。全部无水系统,没有跑冒滴漏的风险(跑冒滴漏对仓储、库房危害极大)。相比较传统采暖不需要锅炉房和管网的建设,投资成本更低。简单的讲就是投资低、运行成本低、热效率高、舒适安全。
    热风机采暖在国内是近几年才开始应用的,但是在国外尤其是欧美国家已经是非常成熟的产品技术了,节能,升温快,加热均匀,可以新风回风0---100调节,整体提高室内空气质量。
    但是不能选用电和热油为能源。那用什么呢?我们来分析一下现在可用的能源有煤炭,燃油 ,燃气,电力。那煤炭在环保要求下已经淘汰。燃油每升9300大卡,冬季价格6--6.5元。燃气每立方8400大卡,冬季价格3.2--3.7元。电力每度1000W等于860大卡,每度电工业1元。显而易见燃气最划算。
所以应该用燃气辐射采暖或燃气暖风机。
泰格利玛AirBlu—燃气高大空间机组
    THU—100设备采用可调节的燃烧器可以获得更加舒适节能的性能,因为机组可以长时间变功率运行,始终输送热风,室温相对恒定,舒适度增加。同时,室温达到设定温度附近时,燃烧器始终以小火变功率运行,机组热效率高,节能型更强。
◆通过编程时控器或简单开关控制暖风机的启用停止,当燃烧调节器的探测的温度远低于设定温度,则调节燃烧器大火输出。
◆风机延时启动,防止冷空气进入。
◆随着温度的升高,调节器逐渐降低燃烧器输出功率。
◆当室温达到设定值时,燃烧器关闭。
◆风机为了排出机组内热量,延时关闭。
◆按此重复循环。
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    供自然现机械排烟、中庭排烟设计。
    2020-03-24 11:22:24
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
问一下大家鸿业负荷计算地下建筑
鸿业负荷计算地下建筑应该选添加新房间还是选添加地下室呀?
