土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ A型、B型应急灯具、配电箱、集中电源的区别及应用
发布于:2020-03-23 14:10:23 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
消防应急灯具,在紧急情况下,为人员的疏散、消防作业提供照明和疏散指引的灯具,消防应急灯具主要特点:应急工作时间长、外壳材料阻燃、发光效率高以及断电后自动启动应急等功能,灯具表面设计有电源开关和指显灯,适合工厂、酒店、学校、单位等公共场所以备停电作应急照明之用。
一、基本概念
(1)A型消防应急灯具:主电源和蓄电池电源额定工作电压不大于DC36V的消防应急灯具。
(2)B型消防应急灯具:主电源和蓄电池电源额定工作电压大于DC36V或AC36V的消防应急灯具。
(3)A型应急照明配电箱:额定输出电压不大于DC36V的应急照明配电箱。
(4)B型应急照明配电箱:额定输出电压大于DC36V或AC36V的应急照明配电箱。
(5)A型应急照明集中电源:额定输出电压不大于DC36V的应急照明集中电源。
(6)B型应急照明集中电源:额定输出电压大于DC36V或AC36V的应急照明集中电源。
二、选型及配置原则
1. 灯具的选择应符合下列规定
(1)设置在距地面8m及以下的灯具的电压等级及供电方式应符合下列规定:
① 应选择A型灯具;
② 地面上设置的标志灯应选择集中电源A型灯具;
③ 未设置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、楼梯间等场所可选择自带电源B型灯具。
(2)灯具及其连接附件的防护等级应符合下列规定:B型灯具的防护等级不应低于IP34。
2. 灯具采用集中电源供电方式的系统中:
(1)A型消防应急灯具配置 A型应急照明集中电源;
(2)B型消防应急灯具配置 B型应急照明集中电源。
3. 灯具采用非集中电源供电方式的系统中:
(1)A型消防应急灯具配置A型应急照明配电箱;
(2)B型消防应急灯具配置B型应急照明配电箱。
三、其他
(1) 任一配电回路的额定功率、额定电流应符合下列规定:
A型灯具配电回路的额定电流不应大于6A;B型灯具配电回路的额定电流不应大于10A。
(2)灯具采用自带蓄电池供电时,A型应急照明配电箱的供电,变压装置可设置在应急照明配电箱内或其附近。
(3)灯具采用自带蓄电池供电时,应急照明配电箱的输出回路应符合下列规定:
A型应急照明配电箱的输出回路不应超过8路;B型应急照明配电箱的输出回路不应超过12路;
(4)系统自动应急启动的设计应符合下列规定:
应急照明控制器接收到火灾报警控制器的火灾报警输出信号后,应自动执行以下控制操作:
① 控制B型集中电源转入蓄电池电源输出、B型应急照明配电箱切断主电源输出;
② A型集中电源应保持主电源输出,待接收到其主电源断电信号后,自动转入蓄电池电源输出;A型应急照明配电箱应保持主电源输出,待接收到其主电源断电信号后,自动切断主电源输出。
(5)根据系统设计文件的规定,使火灾报警控制器发出火灾报警输出信号,对系统的自动应急启动功能进行检查并记录,系统的自动应急启动功能应符合下列规定:
① B型集中电源应转入蓄电池电源输出、B型应急照明配电箱应切断主电源输出;
② A型集中电源、A型应急照明配电箱应保持主电源输出;切断集中电源的主电源,集中电源应自动转入蓄电池电源输出。
全部回复(15 )
  • 志雄
    志雄 沙发
    感谢楼主分享。
    2021-08-04 15:50:04
  • gxh20002240
    gxh20002240 板凳
    不错,有图片很直观,学习了,谢谢楼主分享
    2020-06-12 23:24:12
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
插座暗装配管
各位师傅, 我想请教一下,插座暗装,安装高度为0.3m,那配管是按0.3还是按0.4算
