土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 地基与基础——筏形基础
地基与基础——筏形基础
发布于:2020-03-23 10:40:23 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
整个建筑物的荷载承受在一块整板上,这种满堂式的板式基础称筏形基础。筏形基础由于其底面积大,故可减小基底压强,同时也可提高地基土的承载力,并能更有效地增强基础的整体性,调整不均匀沉降。
筏形基础分为平板式和梁板式,一般根据地基土质、上部结构体系、柱距、荷载大小及施工条件等确定。
平板式
平板式筏形基础的底板是一块厚度相等的钢筋混凝土平板。板厚一般在0.5~2.5m之间。平板式基础适用于柱荷载不大、柱距较小且等柱距的情况,其特点是施工方便、建造快,但混凝土用量大。底板的厚度可以按升一层加50mm初步确定,然后校核板的抗冲切强度。底板厚度不得小于200mm。通常5层以下的民用建筑,板厚不小于250mm;6层民用建筑的板厚不小于300mm。
梁板式
当柱网间距大时,一般采用梁板式筏形基础。根据肋梁的设置分为单向肋和双向肋两种形式。单向肋梁板式筏形基础是将两根或两根以上的柱下条形基础中间用底板连接成一个整体,以扩大基础的底面积并加强基础的整体刚度。双向肋梁板式筏形基础是在纵、横两个方向上的柱下都布置肋梁,有时也可在柱网之间再布置次肋梁以减少底的厚度。
筏板基础的施工程序
筏板基础的施工要点
来源:零基础学建筑。
全部回复(16 )
地基基础
12.1 万条内容 · 686 人订阅
筏板裂缝计算?
哪位大佬能解释下筏板要不要计算裂缝? 要不要根据裂缝配筋? 如果根据裂缝配筋的话,几层楼和车库的筏板配筋都很大。 这个根据裂缝选配筋的说法,有没有权威的资料?
