土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 建筑用水箱
建筑用水箱
发布于:2008-02-29 20:22:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1、不锈钢水箱设计的有关参数,是依据现行《建筑给排水设计规范》中的有关规定制定的。
2、本产品采用不锈钢板冲压成型。具有强度高、重量轻、成本低、环保卫生等特点。
3、组合式水箱由三种主要标准模块组合而成;由1000×1000、1000×500、500×500的标准块,根据不同的三维结构设计参数,采用不同厚度的模块,在厂内或现场进行焊接组装,经先进微细分子试漏技术检验密封性能,合格后通水出厂或验收。
4、本产品适用于:
  a.建筑给水的储存水箱、调节水箱、消防水箱,采暖系统的膨胀、凝聚给水箱,以及建筑施工、地质勘察、国防工程等临时储水箱。
  b.锅炉行业的补充水箱、保温水箱。
  c.水处理行业的原水箱、净水箱,环保行业的污水处理槽等。
5、本产品有多种标准规格供客户选用,并可根据客户要求,设计制作1-1000m 3 之方形水箱。
6、水箱的进水口、出水口、溢流口、排污口及入孔,其尺寸及位置由设计决定。
7、本产品用作热水箱或膨胀水箱时,密封件必须为耐热密封件。
8、保温水箱,根据客户要求,使用不同材质及工艺。
全部回复(6 )
  • aihorosia
    aihorosia 沙发
    2013-07-06 13:54:06
  • qb3575862
    qb3575862 板凳
    哇,广告啊,看着貌似不错
    2010-08-03 15:43:03
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防管道支架如何计算
消防管道支架如何计算
