土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程施工图 \ 塑料管可以露天敷设吗,需要哪些保护措施?
全部回答(2 )
  • tumux_70293
    根据现行《建筑给排水设计规范》(GB 50015-2019)条文规定,塑料管可以在室内及室外敷设。但在露天敷设时,需要采取一些保护措施,主要有以下几点:1. 防晒:应选择具有一定抗紫外线能力的材料,或在管材表面喷涂反光涂料等,以减缓紫外线的损伤。2. 防腐蚀:对于有化学腐蚀性的环境,应尽量选用耐化学腐蚀的管材,或采用外覆层或包气带等材料来防护。3. 防冻:对于在寒冷季节敷设的塑料管,应采用保温措施,例如管道自带保温层,或使用保温毯、管夹等保温材料。4. 固定:在灾难、自然灾害等异常情况下,需要考虑强风、地震等因素,应合理设置托架和固定装置,增强管道系统的稳定性。总的来说,露天敷设塑料管需要考虑多方面的问题,建议根据实际情况进行综合考虑,并在设计和施工中按照相关规范进行安全可靠的处理。具体关于塑料管的敷设也可参见《建筑给排水设计规范》第6章第6节的规定。
    2023-11-06 10:52:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_21664
    塑料管可以露天敷设,但需要根据建筑行业现行规范进行设计和施工。具体保护措施包括:应该选择耐候性好的材料,如PE管或PVC管,管道敷设时应挖掘足够深度的沟槽,并在管道沟槽的底部填充一定厚度的砂石料,以便支撑管道,定期清理管道周边的垃圾和杂草,防止压垮、作用力过大等事故的发生。需要注意的是,对于地面上的塑料管道,必须保证管道的质量和完整性,防止管道畅通性发生问题,造成二次污染或交通事故。建议查看《建筑给水排水工程施工及验收规范》GB 50015等现行规范条文获取详细内容。
水利工程施工图
8.65 万条内容 · 201 人订阅
