土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 叠螺污泥脱水机标准处理量样册
叠螺污泥脱水机标准处理量样册
发布于:2020-03-20 16:52:20 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
有很多朋友询价的时候,处理量都表示参数五花八门,特提供一份标准处理量.沿用已经十多年了,处理量经得起考验.
关于处理量争议说明:
1,叠螺机的出泥量和减速机的转速有一定的关系,但考虑到效果并不是绝对的.
2,叠螺机的出泥效果和减速机的转速有绝对的关系,默认转速越慢效果越好,停留时间足够肯定效果好.
3,叠螺机的转速太快,处理量虽然可以达到,但是含水率肯定会大量牺牲,减速机的扭矩也会牺牲!
4,叠螺机用小速比减速机,虽然节约了一部分成本提高了一些产量,但是使用过程中必须要用变频器进行降速!再启动时有很多无法启动的案例存在.
(扭矩被忽略了)
注意:答疑部分
1,叠螺机的泥饼产量,其实还和背压板的缝隙有关系,缝隙开的越大,形成内压所需要的污泥就越多,就要进入更多的污泥!处理量也就越大!
2,叠螺机内部的污泥如果不够多,压力无法形成,效果会变得很差!通过调慢叠螺机转速,延长停留时间可以有所缓解!所以要保证效果就必须根据污泥性质来调整转速!
3,不要相信某些301型号通过提高转速就可以PK掉302或者351的传闻,7年前就有人提高6倍转速,昂扬姿态不可一世!结果无一例外最近都没消息了!为啥?含水率的问题!!!切记!!
4,叠螺机的选型参数:
比方DL-301型,30-50 DS KG/H,高浓度的时候才有可能达到50公斤绝干甚至超过一些!(全靠污泥的性质),低浓度的时候(低于10000mg/L)因为螺旋轴转速需要调慢,处理量会变得只有30KG绝干,敬请注意!
以上为老顾十二年叠螺机行业经验,有不足或者疏漏者可以留言,共同讨论!谢谢!
    yj蓝天 沙发
    资料不错,样本内容比较丰富,值得一看,下载收藏啦,谢谢分享
    2022-01-22 08:18:22
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
污泥处理技术 | 热干化
1 原理与作用 为满足污泥后续处置要求,需要进一步降低常规机械脱水污泥的含水率。污泥的热干化是指通过污泥与热媒之间的传热作用,脱除污泥中水分的工艺过程。 2 应用原则 应根据处置的需要和实际条件选择干化的类型和工艺技术。热干化工艺应与余热利用相结合,不宜单独设置热干化工艺。可充分利用污泥厌氧消化处理过程中产生的沼气热能、垃圾和污泥焚烧余热、热电厂余热或其他余热干化污泥。
