土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 请教个电容正极与地等电位之后的情况
请教个电容正极与地等电位之后的情况
发布于:2020-03-20 15:16:20 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
如图所示。V1为单结晶体管BT33C,它与R1、R2、R3和C1组成一个张弛式振荡器,SCR为单向可控硅,按下启动按钮AN1后,电路通电,因为SCR无触发电压,所以不导通,继电器J不动作,电源通过R4和VD1给电容C2迅速充电至接近电源电压(Vcc-VD1压降)。同时,电源经R1给电容C1充电。数秒后,C1上电压充到V1的触发电压,C1立即通过V1放电,在R3上形成一个正脉冲,该脉冲一路加到V2基极,使V2迅速饱和导通,V2集电极也即电容C2正极近于接地。由于此时C2上充有上正下负的正极性电压,所以C2负极也即J线圈一端呈负电位。
我想请问的是C2负极如果是负电位的话,VD1的压降是什么状况?VD1的上端是负电位、难道下端是接地电位?在V2接通之前,VD1是上正下负存在压降的啊
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
建筑设计防火规范
最新2018版建筑设计防火规范
