剪力墙及框剪结构主体的外墙在施工过程中用到大量的穿墙螺杆,穿墙螺杆洞的封堵涉及到外墙的渗漏风险,必须在施工中予以重视。我们来施工现场看一看外墙螺杆洞是如何封堵的,以供交流探讨。
外墙螺杆洞封堵工艺流程
6、待凝固后以外墙螺栓洞口为中心,涂刷水泥基防水涂料JS,厚度1.5mm,直径150mm。
现场施工示例
取出PVC塑料套管
扩大成喇叭口
水泥砂浆填塞
用钢筋插实砂浆
填塞完成的螺栓洞
完成防水施工后
止水螺杆节点处理
做法说明:
在施工防水层前,应逐个将螺杆位置处的凹槽用1:2聚合物水泥砂浆压实抹平。
工艺流程:
剔除塑料垫块——割除螺杆——刷防锈漆——浇水湿润——内外侧封堵——防水附加层——防水层及保护——内饰面
节点图:
构造做法:
(7)内饰面:墙外侧防水层等施工完成后施工内饰面。
质量控制点:
施工工艺重点注意事项
6、结构内墙面螺杆眼孔洞处理同外墙,先将螺杆眼凿出15mm深,直径30mm的喇叭形,灌1:3水泥砂浆。操作时,等先封堵的一头砂浆凝固后方可灌浆封堵另一头。
来源:建筑工程鲁班联盟
免费3人已点赞
建筑施工
返回版块65.83 万条内容 · 1586 人订阅
普通混凝土裂缝的处理方法01表面修复 常用的方法有压实抹平,涂抹环氧粘结剂,喷涂水泥砂浆或细石混凝土,压抹环氧胶泥,环氧树脂粘贴下班丝布,增加整体面层,钢锚栓缝合等。表面涂抹和表面贴补法表面涂抹适用范围是浆材难以灌入的细而浅的裂缝,深度未达到钢筋表面的发丝裂缝,不漏水的缝,不伸缩的裂缝以及不再活动的裂缝。表面贴补(土工膜或其它防水片)法适用于大面积漏水(蜂窝麻面等或不易确定具体漏水位置、变形缝)的防渗堵漏 。
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句好好学习中
来自 土木在线APP
